  • Hi ihr alle ,
    ich habe mal wieder eine Frage.
    Ich suche jemanden der Erfahrung mit dem Zylinderkit 902 von rzt hat.
    Ich würde mir das Kit gerne auf folgendes Setup bauen.
    53mm
    s70 Kurbelwelle
    s 70 Primär
    5 Gang Getriebe
    19er bvf
    32mm billig reso
    Ich hoffe jemand kann mir helfen.
    Mfg Paul
  • Hallo!
    Von der Kombination der Teile her sollte das funktionieren, wobei der Auspuff das Leistungsband etwas einschränken wird und zumindest im Schalldämpfer umgebaut werden sollte. Der Vergaser sollte da auch laufen wenn man mal von den üblichen und bekannten Teillasproblemchen absieht. Wenn Dein Gehäuse noch nicht ausgedreht ist rate ich dir zur 55er Buchse (aber ich lese aus Deiner Anfrage raus dass der komplette Unterbau schon so fertig dasteht, oder? In diesem Fall kann das natürlich auf 53mm bleiben).
    mit 70ccm hat mich noch keiner überholt!!
    Einmal editiert, zuletzt von RS706DA ()
  • Danke erstmal für die schnelle Antwort.
    Also wegen Auspuff und Vergaser mache ich mir erstmal keine Sorgen.
    Ich habe nur Angst wegen Kurbelwelle und 1.6 Tellerfeder.
    Aber nach der Antwort muss ich dir ja nicht mehr haben.
    Danke nochmal.
    mfg Paul
  • Das wäre auch ne Idee.
    Aber gibt es denn jemanden der damit Erfahrung hat ?
    Also mit dem Zylinderkit.
    Wie es zb. von der Verarbeitung ist etc.
    Würde mich über Antworten freuen.
    Mfg Paul
  • Ich hab den seit 4 Jahren drauf, fahre ihn mit ner Vape, S70 Primär, 16Zahn Sekundär und den 04er Pott von RZT. Hat für mein Gefühl nen schönes Drehmoment und lief zu Bestzeiten auf der Geraden 95-97 km/h mit 4-Gang Getriebe.
  • So ich danke euch allen für eure Antworten.
    Ich habe mich jetzt doch für einen anderen Zylinder entschieden.
    Ich nehme den 85er 4 Kanal von Langtuning.
    Der kostet zwar fast das doppelte.
    Aber ich hatte mit meinem 70ccm 4 Kanal Spezial von ihm auch ne Menge Spaß.
    Also werde ich mit dem 85er wohl noch mehr Spaß machen :)
    mfg Paul
  • Ich hatte erst ne normale S70-Serienwelle drin, hab dann aber beim späteren Regenerieren mir eine ZT-Sportwelle (seh grad, dass die gar nicht mehr angeboten werden) zugelegt. Tellerfeder hab ich eine 1,8mm verbaut, bei normaler 4-Lamellenkupplung und die hält seit eh und je. Ich hab den 902 drauf, den hab ich mir aber 2009(!) zugelegt, als der noch nicht die "Sport"-Bezeichnung hatte und meines Erachtens wurden dann auch im Laufe der letzten Jahre die Steuerzeiten verändert. Aber ich bin zufrieden - der Zylinder ist vollkommen alltagstauglich, kraftvoll und verbraucht auch relativ wenig Sprit.
