Wie muss ich denn klemmen, damit ich das Rücklicht auf der Batterie hab?
Beim Star?
Das graue Kabel, das vom Rücklicht kommt am Zündschloss bei 58 abziehen und an 15/51 anschließen.
Dann hast du bei Zündschloss in Stellung 2 und 3 Batterie-Plus am Rücklicht.
Das Stopplicht bezieht seine Spannung jedoch weiter direkt über die Lichtspule.
Wenn das Rücklicht nur auf Stellung 3 leuchten soll, nicht aber bei 2, dann könntest du das Rücklichtkabel an 58 lassen und stattdessen das Kabel von der Rücklichtdrossel (Ladeanlage) am Zündschloss bei 59b abziehen (Anschluss am Kabel isolieren oder auch an der Rücklichtdrossel entfernen) und eine Brücke am Zündschloss von 30 zu 59b legen. Dadurch würde das Rücklicht nur bei Zündschlossstellung 3 Spannung von der Batterie bekommen.
