wieviel Sackloch is denn noch verfügbar?
- tacharo
- Geschlossen
Soviel, dass ich schon einen runden Plastekabelkanal angepasst habe, der nach Verleimung den Steg komplett umschließt,
damit ich das Drecksteil irgendwie raus bekomme und hernach das Ganze mit 2-K-Harz fülle, ein Loch reinbohren werde,
darin ein Gewinde schneide und noch ein M6-Helicoil einsetze - das sollte dann halten.
Sch. Aufwand.
Alternativ habe ich noch für 25 Eierlein einen Ersatz in der Minibucht geschossen.
ich bin zwar vom Fach, aber runde Kanäle kenn ich nich
möge die Übung gelingen!
die runden grauen Röhrchen, durch die im Keller meist die Kabel gehen...
Umstieg auf anderes Mischöl:
Von Ravenol Teilsyntetisch auf Maxima Super M "Ester Based" nicht für getrennt Schmierung geeignet. => Weil mans wahrscheinlich nicht mit anderen mischen soll.
Geht das gut?
Problemlos, solange du von mineralisch nicht auf vollsynthetisch gehst passt es. Ich empfehle aber motul 710. Das von dir genannte Öl dürfte auch gehen, da habe ich aber keine Erfahrung.
Kurze Frage bei der Testfahrt hatte meine Blaue im 1.-3. Gang gut durchgezogen. Im 3. waren gut 50 Kmh auf dem originalen Tacho. Im 4. ist sie voll eingebrochen. Keine Beschleunigung mehr gar nichts. Gut der Motor geht erst noch in die Komplettrevision, aber ich wüsste trotzdem gern, was sie hat.
Würde mal die max Benzihanhahn Durchflussmenge prüfen.
Danke, probier ich morgen aus
Mangelnde Kompression könnte es auch sein, im 4. ist die Übersetzung ja nochmal etwas länger (mehr Kraft wird benötigt) als im 3. logischerweise.
Ja er rasselt auch ganz schön. Wenn ich den Lenker eingetragen habe, werde ich die Blaue anfangen auseinander zunehmen und komplett neu zu machen. Der Motor bekommt da gleich eine Generalüberholung
Ich habe es mal kurz gemessen. Durchflussgeschwindigkeit nach dem NoName- Filter ca. 100ml in 21- 22s. Ist das okay?
Hab es mal zusammengefügt
Dit Helmchen
reicht dicke, aber pass auf wegen Doppelpost
