  • Hi, wenn man eine korrekt eingestellte Vape Zündung hat und auf allen 3 Teilen entsprechende Markierungen sind, kann man den Zündzeitpunkt dann nur mit Messuhr verstellen? Z.B. Zwecks Zylindertausches.
    Müsste ja theoretisch möglich sein, da man die Position der Magnetlücke an der Vape ja kennt, oder irre ich mich da?
    The only place success comes before work is in the dictionary.
    Vince Lombardi
  • Wenn es ein Tuningzylinder ist z.B..
    Wenn du sicher sein kannst, dass die Vape auch immer gezündet hat wenn die Striche übereinander waren, kannst du das machen.
    :b_wink:
  • Genau, ich überlege einen LT Zylinder zu verbauen. Und da meine Zündung bisher ideal läuft und auf 1,8 vor OT eingestellt ist, will ich nur ungern 100 km fahren um Sie auf 1,5 vor OT einzustellen und noch Mal abzublitzen wenn es nicht nötig ist.
    Vince Lombardi
  • Hallo in die Runde.Weis jemand von Euch,wie Rahmennummer von Heldungen MKh vergeben wurde .M0100x/86 ist das vielleicht eine Phantasie Nummer ?Habe im Netz schon mit Baujahr 86 als 3000 er Nummer gefunden
    Wer Kontakt zu Simsonfahrer aus dem Umkreis von Bochum sucht,der kann sich gerne melden
  • Gibt es hier im Forum jemanden, der mir einen S50 Tank professionell Strahlen und im Originalfarbton Olympiablau lackieren kann?
  • Ich bräuchte mal fix eins eine Entscheidungshilfe in Sachen verschleiß.
    Ich bin mir bei diesen Schalträdern nicht ganz sicher, ob ich sie wechseln sollte, zumal sie die teuersten Zahnräder im ganzen Motor sind.
    Sollte ich also:
    A: Nicht so geizig sein und auswechseln, weil ich sonst in 400km den Motor wieder aufmachen darf, weil die Kupplung rausspringt.
    B: Auswechseln, weil wenn man schon mal bei ist...
    C: Nicht auswechseln, weil die noch 30.000 km schaffen
    D: Nicht auswechseln, weil die Neuen in 400km genauso aussehen.
    Ich danke schonmal.
    Wer MIFA fährt fährt nie verkehrt, weil MIFA überhaupt nicht fährt.
