Hallo
Hab jetzt einen DDR zylinder (S51) zum Tuner geschickt, um ihn mit auf eine 3 Kanal Spühlung umzubauen zu lassen.3 Kanal deswegen,um es einfach mal auszuprobieren wollte kein 4 Kanal.
Der Tuner machte mir mit 1 Ring Barikit Kolben 19mm vergaser BVF(ich nehme RVFK18) und AOA 2 eine Leistungsgarantie von 8-9 PS.Ist das nicht etwas zu wenig? ich denek mit reso von ZT oder so geht da bestimmt etwas mehr)Wollte nur mal von euch wissen ob jemand schon mal einen solchen 3 Kanal Zylinder gefahren ist.Bin neugierig danke MFG
60ccm 3 Kanal Zylinder Frage
hab ich noch nie gehört
wie sieht das drehzahlband aus
Was hast du noch nie gehört??? Mein wunsch drehzahlband war 5000-10000
Barikit als 60ccm Kolben?
Ich dachte die fangen erst ab 70ccm an?
denke hat sich einfach durchgesetzt 2 , 4 , und 6 kanal aber 5 hab ich auch schon gehört
ich denke das problem ist dasmotorengehäuse 2 überströmmer hat
oder du musst es auf denn zylinder bearbeiten lassen
hört sich nach testzylinder an -
Gibt es schon ne ganze weile
Naja das kann schon sein ,aber ich wollte mal etwas anderes haben ,was nicht die ganze Masse Fährt. Beim 3 Kanal erfolgt die 3. Spülung durch ein Kolbenfenster. -
Aber ich finde nicht das 8-9 PS wenig sind, ich weiß ja nicht wie viel du wiegst agber mit 6 PS und 83 Kilo zieht das Moped schon ziemlich ordentlich ab.
Und mein 70 Sport hat mit gekürzten Krümmer ca 7-8 PS.
Denk dran, mehr Hub mehr schub.
Ja ist schon ok. Aber hab in meine S51 die ich letzten sommer komplett aufgebaut habe einen 85ccm Sport von MRS drinne der Laut Prüfstand diesen sommer auf dem Harzring 10,2 PS gerissen hat.Da sollte es schon annähernd so viel sein
wenig ist ja nicht ich mein ist ja kein Hubraum da also 10000 umin
muss das sein
ich denke so eine anfertigung wird woll was kosten oder?? -
Langtuning
10 PS ( mit LT Reso 2012 )Das ist der Text der unter dem LT60 Steuerzeiten steht, vielleicht solltest du einfach mal dein Tuner anschreiben, der muss ja wissen was er geschnitzt hat
mak5028 der Text war nicht auf dein Text bezogen
Ist euch bewusst das neben den PS auch das Drehmoment wichtig ist.
Du kannst 100 PS haben, aber ohne. eine Gesunde Portion Drehmoment passiert da nicht viel.
Außerdem wird bei einem 3kanaler das Gemisch nicht über die Überströmer
reingedrückt/angesaugt sondern durch ein Kolbenfenster und ein Fenster in der Laufbuchse.
MfGPS.: Die Barikit gibt es meines Wissen nach auch für die 60er.
