Problem motor schaltung
  • Moin Liebe gemeinde
    ich habe Folgendes Problem mit meiner KR51/2L und meinen neuen motor , und zwar ich leg den 1 gang rein lass die kupplung kommen nix passiert im endefekkt wie der leerlauf , ob ich kupplung ziehe oder nicht egal , im 2 gang das selbe spiel , im 3 geht alles , kann das die schaltung sein die man einstellen muss?
    LLiebe grüße aus Flensburg
  • ok sry die gänge gehen ja rein nur das sich das rad im 1 gang nicht dreht egal was ich mache der erste gang ist wie leerlauf , zweiter dritter und 4 gang gehen , könnte es sein das die ziehkeilwelle zu weit drausen ist?
    Einmal editiert, zuletzt von dasL1990 ()
  • schaltung einstellen hat geholfen nur weiter auftauchendes problem 1 gang springt raus , lässt sich nicht einstellen, entweder ich stell den so ein das der erste gang nicht rausspringt dafür lassen sich aber dann der 2. 3. 4. gang nicht schalten , oder ich kann die schaltung so einstellen das sich 1.2.3.4 schalten lassen aber der erste gang rausspringt sobald ich das hinterrad bewege
    was könnte die ursache dafür sein ?
    was mir aufgefallen das der kupplungskorb und paket bei bewegen des hinterrades nach hinten und vorne rotiert zu viel spiel die ursache das der gang rausspringt?
