BVF Vergaser aufbohren lassen
  • Hallo liebe Simsonfreunde! Bin recht neu hier, deswegen bitte ich schon mal um Verzeihung, falls ich etwas falsch mache. ;)
    Ich habe meinen BVF Vergaser 16n1-11 von einem Bekannten an der Drehbank auf 19 mm zentrisch drehen lassen, da ich einen 60 / 4K besitze. Hat er für mich umsonst gemacht.
    Nun ist mir aufgefallen, dass die Leerlaufdüse noch eine weitere Öffnung in den Kanal bekommen hat.
    Ist dies schlimm bzw. muss es beseitigt werden??
    Danke schon mal für eure Unterstützung
    Chris
  • Grüße,
    einen BVF Vergaser dreht man nicht Zentrisch auf da sich sonst die LLF-Bohrung öffnet, wie es bei dir nun der eingetreten ist.
    Der Vergaser wird außer Mitte (etwa 1,5mm) ausgedreht, so das der Drehstahl "unten" ins Leere greift, oder besser gesagt das er bei 19mm langsam unten mit wegnimmt.
    Der Vergaser wird nun überfetten und das extrem.
    Also ein Fall für die Tonne.
    Passiert jeden mal.
    Nun weißt du bescheid!
    Gruß Vincent
  • Du hast den Vergaser zerstört. Wenn der auf 19mm aufgedreht wird, dann sollte das außermittig gemacht werden. Das Löchlein soll genauso klein bleiben wie es ist.
    Sirko
