Ist 90HD nicht bisschen groß für 60/4 ?
Das weiß ich leider nicht, deswegen bin ich hier ![]()
Also ich hab das Thema Vierkanalzylinder auch durch, sowohl beim 60er als auch beim 70er Motor. Ich hatte genau die gleichen Probleme wie du. Untenrum überfettet der Zylinder, nach kurzer Standzeit springt er nur noch mit Vollgas an (mit tuckern) und man muss erstmal den Verbinder zum Luftfilter entfernen um das Gemisch abzumagern, damit die Simme normal läuft. Wenn man dann wieder den Verbinder draufsteckt läuft sie normal immer mit leichter Tendenz zum absaufen. Man hat förmlich das gefühl, der Zylinder würde mit Sprit volllaufen.
Alles was ich unternommen habe, hat an diesem Problem nichts verändert: HD verändert von zu fett bis zu mager, komplettes Set für BVF gekauft, Gemischschraube rein-raus, Nadel hoch-runter, Luftfilter geändert, FiLu gekauft, zersägt, neu zusammen, Auspuff diverse Modifikationen bis hin zum ZT-Reso. Vergaser durchprobiert von 16-20mm, von Arreche über BVF 19 bis RVFK. Je größer der Vergaser, desto schlimmer wurde es.
Ich wollte ihn schon wieder runter machen
Bis ich dann einen stinknormalen Bing-Vergaser mit restlichem Stino-Setup drangehangen hab. Das hats gebracht.
Seitdem läuft der MZA 60-4 sehr alltagstauglich und vor allem Leise, zieht super von unten raus und hat einfach einen astreinen Anzug. Spitze ist mit dem 15er Ritzel 75 km/h auf der Geraden. wenn man wollte könnte man bestimmt ein 16er Ritzel fahren und würde dann vielleicht an der 80 kratzen. Aber mir ging es um mehr Kraft aus dem Keller, gerade mit Sozius und/oder Ladung im mittelhessischen Gebirge. Und ich kann sagen, ich hab einige Zylinder durch: Normalen 50er Ori, 50/2 Steuerzeiten, 50/4, und eben den MZA 60/4. Und ich muss sagen, entgegen der herrschenden Meinung war das bisher der EINZIGE Zylinder, der keine Drehzahlsau aus der Kiste gemacht hat und der mit sonstigen Stinosetup wirklich spürbare und vor allem alltagstaugliche Mehrleistung gebracht hat.
Ich denke es liegt daran, dass der Bing im Standgas und Teillastbereich einfach etwas magerer läuft als die anderen Vergaser (Vermutung) ![]()
Sicher:
Aber für mich ist der MZA 60/4er in dieser Abstimmung TOP.
Viele Grüße
Nasenkolben
in verbindung zu nem 16er gaser und original luftfilter ist die definitiv zu groß.
in nem 19er gaser, und mit luffi umbau könnte die eventuell hinhauen.
Also eher ne nummer kleiner ?
eher schon richtung 80er und kleiner
Ok, ich schau das ich mir so nen Satz besorge.
Wo hätte man noch die Möglichkeit die VAPE mit nen Stroboskop zu prüfen als in ner Moped Werkstatt ?
überall wo nen stroboskop vorhanden ist...
wer dir das privat macht, keine ahnung.
ich würde es machen, ist aber denke ich nen bisschen doll weit nur um die zündung mal kurz zu stellen...
ich denke wenn du die Zündung mit einer Messuhr genau einsellst musst du sie nicht unbedingt abblitzen , wäre vielleicht nicht verkehrt , aber erst mal soll die kiste sauber laufen ,
ich habe in meinem s60 sport von lang tuning eine 75 HD verbaut ,das kannste vielleicht als Anhaltspunkt nehmen für deine HD Bestimmung .
Ich würde dir auch ein Stück entgegenkommen, wenn sie dann ein wenig besser läuft ![]()
Das werde ich versuchen, vielen Dank.
dann scheint sie ja nicht genug Luft zu bekommen in der jetzigen Konstelation ?
und wenn du nochmal alle 2min auf deinen eigenen Beitrag antwortest gibt es dickes
