kr51 2 N falschluft und bremsen
  • Hey Leute Ich hab mir ne ne kr51 2 N , also m53 Motor 3gang- gebläse
    Die bremse hinten schleift noch etwas - verglasen da für backen? Die trommeln waren iwie so heiß
    Und so richtig bremsen will Sie nicht - ist das der bowdenzug oder was ist das?
    Achja äh der Motor - ist das normal das der so laut ist? ;)
  • Möglich, daß der Bremsring (aus Grauguß) innewändig verzogen ist.
    Entweder durch Überbeanspruchung beim Bremsen oder durch Verzug der eigentlichen Nabe
    (Aludruckguß) durch falsche Speichenspannung einiger Speichen über Jahre hinweg + Belastung
    durch Gewicht. (bspw. einige Speichen locker)
    Du kannst erst mal den Seilzug (oder Gestänge) soweit lockern, bis nichts mehr schleift. Ist
    aber natürlich auch nur Pfusch.
    Bekannte Simsonkrankheit, besonders bei ungepflegten Fahrzeugen.
    Kenne das besonders von der hinteren Bremstrommel einiger S50/51:
    Innerhalb einer Radumdrehung schleift die Bremstrommel an einer Stelle und an einer
    anderen Stelle schleift nichts, aber auf einmal liegen dafür ca. 4-5cm Hebelweg am Fußbremshebel an...
    Sprich: Bremstrommel (Nabe) total unrund und zermurkst.
    Eine neue Felge oder zumindest Radnabe müßte her...
    2 Mal editiert, zuletzt von simme24 ()
  • Danke für die Antwort :)
    Ich Hab hinten einen längeren Zug drin sprich stellschraube ganz drin und Sie ist trotzdem noch etwas schleifend, aber das sehe Ich als Vorteil :)
    also werd Ich noch etwas bremsbelag abtragen :)
  • Wenn die Stellschraube ganz drin ist, kannst du den Hebel ja so hinmontieten das du wieder Luft hast für die Stellschraube.
    Und: eine KR51/2 gibt es bloß mit dem neueren Motor, aber nie mit einem Gebläsemotor!
    Ahoi!
  • er meinte wohl den an der ankerplatte, junge :D
    wobei eine 1er den hebel nicht. weder vorne noch hinten. die 2er aber schon.
    aber er hat ja auch ein seltenes exemplar: eine 2er mit gebläsemotor ;) (und eine 2er mit bowdenzug nach hinten, wobei das ja auch nicht normal ist. denn die 2er haben ja immer die stange)
    Ahoi!
    Einmal editiert, zuletzt von oteka ()
  • I h hab jetz seid letzter Fahrt das Problem:
    Wenn Ich im stand gas gebe nimmt Sie gut an aber wenn Sie unter last fährt geht Max halbgas sonata muss Ich mit startvergaser fahren sonst geht Sie aus Ich hatte die Nadel scho in der 3. Uns 5. Kerbe aber es hat sich eig nix geandert
    Was ist das?
