S51 mit Vape.
Vorweg: ich hab noch gar nichts überprüft. Mir fiel nur vorhin ein,daß mein Arbeitskollege sagte,es blinken imm beide Blinker.
Hab ich vorhin mal überprüft.
Tatsächlich: Die Seite,wo ich blinke,leuchtet normal stark ,die andere Seite blinkt aber,etwas schwächer,mit.
Morgen geh ich da mal bei.
Die trennung der Seiten beginnt ja ab dem Kombischalter.
Von daher verächtige ich erstmal den und den Leitungsverbinder.
Aber vielleicht hat ja irgendwer schon vorab die ultimative Lösung,weil er es entweder schonmal hatte oder weil er halt DIE Ahnung hat ![]()
(Vape) Blinker nun Warnblinkanlage :-(
Bei mir war es mal der Leitungsverbinder. Das war allerdings ein Verkabelungsfehler....
Christian -
das ist meist ein Massefehler
Wo soll denn da ein massefehler vorliegen?
Masse bekommen die Blinker doch eh beidseitig von der gleichen Stelle
Bitte um Erläuterung -
Kombischalter
Blinkergehäusedarauf würde ich mich als erstes konzentrieren
Massefehler bedeutet, irgendwo ist ein Massekabel ab, oder Massekabel durchtrennt.
oder stark oxidiert
Wenn ein massekabel ab oder oxidiert wäre,dann wäre ja der Stromkreislauf unterbrochen. Mein elektrischer Kleingeist sagt mir in solch einem Fall,daß dann der betreffende Verbraucher nicht funktioniert.
Hier funktionieren aber noch zusätzliche Verbraucher,die es nicht sollen -
das könnte dein Problem sein
du hast einen Kriechstrom irgendwo im Blinkstromkreis
genau n Stück Kaugummipapier was ungünstig in den Seitenkasten gezogen wurde und nun auf dem Leitungsverbinder hängt.
wird nichts schlimmes sein.
Ist eine Blinkerkontrollleuchte vorhanden?
Wenn im Kontrolllampensockel ein Kurzschluss vorliegt, hat das so einen Effekt.
Ja,Kontrolleuchte ist da.
Kann ich ja mal schauen. Allerdings sollte es bei einem Kurzschluss eigentlich die Sicherung raushauen
