simson s51 läuft komisch
  • Habe eine s51 4 Gang enduro mit 6v elektrozündung und einen bing vergaser drauf ..
    Lief bis dato einwandfrei. Spring gut an braunes kerzen bild etc.
    Seit kurzem spring sie zwar weiterhin gut an 2-3kicks kalt aber sie läuft im stand nicht gut und nimmt das gas beim losfahren nicht gut an ..
    Im stand 1gang eingelegt kupplung gezogen ist sie immer kurz vorm ausgehen und gerade auf der kreuzung ist es dann passiert sie ging aus. Kerze war schwarz.
    Was kann das schon sein ?
    Einstellung an vergaser oder zündung ausgeschlossen da sie vorher lief.
    Batterie ist schwach morgens gehen erst nach 5min die blinker.
    Bitte um hilfeachso kurbelw.ringe wurden ern.
  • da du den fehler begehst, die zündung und den vergaser als ursache auszuschließen, können es nur die neuen wellendichtringe sein( wenn du die kurbelw.ringe damit meinst).
