puuh, nun wollte ich peters buchsen in die neue kastenschwinge einbauen und habe mit schrecken fest gestellt, dass das schwingenlager keinen durchmesser von ca. 24mm hat, sondern 27,5mm haben. die polyamidbuchsen die da drin waren habe ich schon raus gekloppt und verkauft.
gerade mal die länge vom auge gemessen, bei mir original 31mm, kastenschwinge 30mm, könnte daran liegen das die kastenschwinge blank ist und die standardschwinge lackiert?
Peter kannst du für diese schwinge auch PU-Buchsen anfertigen? Es handelt sich um die schwinge von wojtalas garage, vertrieben unter anderem von jackmotors.pl, racingservice und ZT-Tuning.
Da der gummi ja da dicker ist, sollte die wenigstens den härtegrad von 93 haben.
Help me pls, würde dann gleich 2 sätze bestellen.
