Hi,
leider nein - S50 standard Innenmaß ist 17mm. Ich habe leider nur innen 12mm. Das heißt du müsstest es innen ausdrehen und außen abdrehen. Das Material lässt sich aber nicht gut auf der Drehbank bearbeiten. Wenn du keine PA Lager einbauen möchtest, würde ich eine Hülse aus Alu oder Messing drehen lassen, so das du auf das innenmaß der Originalschwinge kommst und dann die standard-Buchsen fahren kannst. Also quasin einen ring, außen 28mm, innen ca 24mm. Dann kannst du ganz normal auf die S-Klasse Fahrwerksbuchsen zurückgreifen.
Ich hatte am Wochenende langeweile und auf youtube ein paar videos von einem Kunden gefunden, die ich richtig klasse finde:
Das Werkzeug ist klasse gemacht, aber wenn man einen Schraubstock hat funktioniert das damit auch wunderbar.
Morgen gehen wieder einige Päckchen raus. Bis Mittwoch sollten alle, die bis Freitag bezahlt hatten ihre Buchsen im Briefkasten haben.
Grüße und schönen Sonntag an alle,
Peter
