Siehste, wärste als Kamikazepilot mit 80 zwischen den Autos vorbei, wäre das nicht passiert, weil dich da das Adrenalin zur Aufmerksamt zwingt.
Ja, aber Unfälle sind immer scheiße.
Yehaw, ich hab nen Rahmen! Is sogar mein Baujahr ![]()
So, bisschen Arbeit is jetzt noch: säubern, rostige stellen strahlen, lenkanschlag evtl. nen schweißpunkt setzen (war irgendwo n riß zu sehen), neu lacken, konservieren, einbauen
dann halt Gabel kontrollieren, untere gabelführung ersetzen. Schutzblech vorne muß ich schauen, hat leider starken treffer kassiert. Mein Motorunterzug hat... Nix! Ok, bisschen lack ist weg.... Beizeiten neue lenklager. Steckachse vorne bin ich gespannt, vor 6 Jahren warse krumm... Und dann halt die Papierscheiße :P...
*freu wie schnitzel* ![]()
Cya v3g0
so... alter rahmen ist jetzt raus. nur noch die schraube im ständer ärgert mich... festgegammelt -.- morgen mal rausklopfen...
stand der dinge:
- neuer rahmen ist gestrahlt, muß unten noch geschweißt werden, da rissig (da wo vorne die geschwungenen verstärkungsbleche auf der fußplatte festgeschweißt sind)
- typenschild wieder hübsch gemacht (schwarzer lack blätterte schon ab...)
- jetzt noch paar ersatzteile besorgen (achse vorne, untere gabelführung s50, paar schrauben (die vom ständer is hin, mußte ich raushauen...)
- buchsen von schwinge, motorlagern und ständer aufreiben, sind zu eng (sind ausm zölligen bereich...)
- alles mit bischen lack wieder hübsch machen ![]()
- ABE noch bestellen ![]()
cya v3g0
Wenn Du in irgendeiner Ecke im Keller noch Platz hast, den kaputten Rahmen nicht wegwerfen.
Irgendwann wird die Zeit kommen (Jahrzehnte, vielleicht auch erst für die Kinder oder Enkel interessant), da Rahmen bis Ende Februar 1992 (60 Höchstgeschwindigkeit) rar werden. Dann kann man einen Blankorahmen (oder einen gebrauchten mit 50-Höchstgeschwindigkeit) als Austauschrahmen mit der Nummer des kaputten Rahmens versehen lassen, wozu man aber den kaputten (zumindest das Stück mit der Rahmennummer darauf und die Papiere dazu) braucht.
Finanziell ist dieser Aufwand aufgrund der noch großen Zahl alter guter Rahmen bei Simson noch nicht rentabel. Aber irgendwann wird es so weit sein.
____________________________________________________________
der kaputte rahmen kommt nicht weg, keine sorge
ich weiß um das thema mit den nummern
aber danke dß dus nochmal erwähnst, das gilt nämlich allgemein das thema
cya v3g0
