Hallo zusammen
Ich hab meinen Motor von einem Profi überholen und umbauen lassen.
Hab jetzt noch ne vape Zündung eingebaut und das ritzel getauscht. Hatte vorher ein 14er drinnen und jetzt ein 16er. Die Kettenschläuche hab ich gleich dazu gewechselt weil die schon spröde waren.
Jetzt ist mein Problem, nachdem wir die Spur und kettenspannung eingestellt haben das es während der Fahrt hinten im kettenkasten knackt bzw als würde die Kette gegen den Kasten schlagen. Der obere kettenschlauch bewegt sich auch stark mit.
Haben dann die kettenspannung nochmal nachgestellt die Geräusche sind zwar dumpfer geworden aber die Kette schlägt noch immer gegen den Kasten.
Könnt ihr mir Vlt weiterhelfen. Bin mit meinem Latein am Ende.
Danke
