Hupe klingt unnormal
  • bis auf die integriere tachobeleuchtung und Leerlaufanzeige sollte sie sich nicht unterscheiden .... aber auf der rückseite treffen 3 kabel zusammen die führen aber nu 6 V
    Also dürfte man keinen schlag bekommen
    "Wenn ich durch die Straßen gehe. - Und etwas Neues, Schönes sehe. -
    Weis' ich stolz darauf: - Das hat mein Freund getan! - Mein Freund,
    der Plan!"
  • halt doch mal den finger dran bei laufendem motor :biglaugh:
    ne spaß, ich kanns mir auch nicht erklären warum das bei mir so ist ...
    bei der ladeanlage ists aber genau das gleiche - nur steht da sogar drauf " vorsicht + "
    MfG, Lukas
  • Aber auch auf der Ladeanlage dürfte normaler weise keine Hochspannung drauf liegen ?!
    Und bei 6V kricht man noch lange keinen gewischt...
    An meinem Zündschloß bekomm ich jedenfalls keinen gewischt ;)
    Weder am star noch an der schwalbe noch am S51 ... und die hatte ich alle mal bei laufendem Motor in der Hand :P
    der Plan!"
  • okay, jez wirds misteriös :kopfkratz:
    Denn mein Zündschloss kann nicht (schonwieder) kputt sein - habe erst vor ca. 5 Wochen ein neues verbaut...
    habe genau das hier verbaut - nur habe ich es vom Händler des Vertrauens gekauft :P
    lg Lukas
  • Denn mein Zündschloss kann nicht (schonwieder) kputt sein - habe erst vor ca. 5 Wochen ein neues verbaut...
    Das ist billiger MZA mist ... hatte ich auch mal 10 minuten drin ... die dinger rasten nichtmal richtig ein beim schalten . .
    hab mein zerbrochenes dann doch lieber geklebt ;)
    der Plan!"
  • Es waren beide Plasteringe gebrochen ...
    hab die nieten aufgebohrt und die ringe wieder mit 2-komponentengleber zusammengeklebt
    Die Kontakte hat man damit nicht beeinträchtigt
    Danach einfach statt nieten kleine schrauben und funktioniert wie n 1
    der Plan!"
  • Zündung .. kein Vergaser
    der Plan!"
  • Das ist billiger MZA mist ... hatte ich auch mal 10 minuten drin ... die dinger rasten nichtmal richtig ein beim schalten . .
    da muss ich dir wieder wiedersprechen :D
    Da gibt es zwei unterschiedliche. Das was ich habe ist wie das original - nur mit schwarzen Plasteringen. man hört und spürt das klacken , die Kugeln fallen nicht raus, schlüssel hält, ... keine Problem seit einbau (Ca. September 2011 )
    Mein Kumpel hingegen hat sich vor 3 Wochen auch ein neues gekauft (MZA) Dieses hat weiße / gelbliche Plasteringe. Bei diesem hört und spürt Man kein Klacken, Schlüssel hält nicht ,... eben alles was mies sein kann an einem Zündschloss, ist bei ihm mies
    :biglaugh:...
    ... oder ich hab mit meinem nur Glück gehabt - kann ja auch sein :P
  • Ich hatte auch das schwarze kurz dran .. und das war halt der letzte mist ...
    Entweder du hattest glück oder ich nur pech :P
    der Plan!"
