Hilfe Kupplung ausbauen
  • Hi
    möchte mein 70ccm motor auseinander bauen weil die kurbelwellenlager zuviel spiel haben, hab jetzt ein problem beim ausbau der kupplung möchte die 19 mutter lösen nur irgend wie dreht sich da in der kupplung etwas mit so das die mutter sich nicht lösen lässt, es geht ziehmlich schwer zudrehen
    bai
    meine Gilera
    http://www.hahne-power.de/gilera_r125.htm
    Fahrzeuge
    [c=red]Aprilia RSV Mille[/c]
    [c=crimson]Audi A4 1.8T[/c] [c=crimson]Max: 245km/h[/c]
    Gilera R125(Enduro), Gilera Freestyle, MZ ETZ 150, Simson S70C, S70 Enduro, S50, S51,2x Schwalbe KR51/2, Mofa SL1, Mini Bike, Dirtbike (110ccm)
  • Hinter dem Kupplungskorb sitzt ein großen Zahnrad. Es wird von einem kleinen angetrieben. Das kleine ist auf der Kurbelwelle, sprich links neben den Kupplungskorb. Du musst einfach den Korb blokieren indem du ein Stückchen PLASTIK (Auf keinen Fall metall, da brechen dir die Zhne raus) in die Beiden Zahnräder "eindrehst". Das stückchen sollte nätürlich auch nicht zu klein sein und max. 0,5cm dick.
    So ist glaub ich die beste Methode.
    Zieht euch mein SR50/S51-Video auf
    http://www.simmipage.de !!!
    A.i.d.S.
    jaja
  • HI
    nein das meinte ich nicht, das hab ich blockiert,
    die mutter dreht sich irgend wie auf der welle mit, sie bewegt sich einfach nicht, der kupplungskorb dreht nicht mit
    meine Gilera
    Fahrzeuge
  • So wie du das beschreibst müsste das Gewinde der Kupplungswelle kaputt sein so das dir Mutter nicht zurückdrehen lässt sondern nur "durchdreht", richtig verstanden?
    das ist ne serh blöde sache. weis leider auch nicht genau wie du das abbekommst ich überleg aber noch.
    MFG Lars21
    S61 N
    Vape 3
    85-90km/h
    alles eingetragen:-)
    S61 N
    Zyl. Selfmade
    Vape 3
    85-90km/h
  • Hi
    die mutter dreht irgend wie dursch ohne das sie sich raus schrauben lest, es geht sehr schwer zudrehen, so als ob es dan irgend wo wieder ein rastet
    hab den motor bei ebay gekauft
    hab die kupplung erst mal dran gelassen und den motor so auf gemacht, alle lager im arsch müssen alle gewechselt werden
    jetzt muss ich nur noch sehen wie ich die mutter lösen kann
    meine Gilera
    Fahrzeuge
  • Wenn der Motor von ebay ist wird es sogewesen sein das das Gewinde der Kupplungswelle kaputt ist und sich di mutter nicht mehr lösen lässt. entweder du lässt die welle da wo sie ist und lässt auch das lager in ruhe oder du versucht irgendwie den Sikkerring der das Lager hält aumachst und dann wenn die mutter nicht runter geht dur dir wahscheinlich ne komplett neue Kupplung und Kupplungswelle brauchst.
    MFG Lars21
    S61 N
    Zyl. Selfmade
    Vape 3
    85-90km/h
    S61 N
    Zyl. Selfmade
    Vape 3
    85-90km/h
  • ich kann mir nicht vorstellen, dass das Gewinde kaputt ist ...
    ich glaub da ist was anderes faul ... Sicherungsblech ? richtige Schlüßelgröße ?
  • Hi
    so wie es scheint hat das problem hier noch keiner gehabt
    das lager muss ich wechseln die sind alle im arsch
    kann mir auch nicht vorstellen das das gewinde kaputt ist
    das sicherungsblech hab ich so weit gebogen das ich mit dem 19 schlüsse ran komme
    mal sehen was wird, werd auf jedenfall noch mal schreiben wie die geschichte aus geht
    bai
    :roll:
    meine Gilera
    Fahrzeuge
  • Hi,
    versuch halt mal mit einem Schlagschrauber.
    Gruß Thomas
    Lieber zwei 2-Takter als ein 4-Takter!
    Simson - Mit der Lizenz zum Schnellerfahren!
  • Hi,
    ich habe dasselbe Problem wie polyfax.
    Der Kupplungskorb dreht sich nicht mit , der ist blockiert.
    Allerdings das Innenleben dreht sich mit, bis auf die Lamellen !
    Hat jemand eine Lösung gefunden? ?(
    LG
  • Das hatte ich letzte Woche auch,
    ich habe mir damit geholfen, das ich mit einen Dorn auf die Mutter Geschlagen habe um danach mit einen kleinen Bohrer und dem Akkubohrer die Mutter anzubohren.
    Danach mit einem kleinen Meißel und Hammer vorsichtig auf die Stelle schlagen. Damit habe ich die Mutter gelöst. Musst dir danach bloß eine neue besorgen.
    Um es vorweg zunehmen, mein Motor und Kupplung funktionieren einwandfrei.
    Gruß Tom
