Hilfe Kupplung ausbauen
  • Ich glaube es war die Tellerfeder die sich da mitdreht.
    Die kannst du auch blockieren. Das Problem hatte ich auch mal, ich suche mal kurz den Thread.
    :b_wink:
    Es ist schwieriger, eine vorgefaßte Meinung zu zertrümmern als ein Atom. - Albert Einstein
  • So gut wird es dann nichtmehr lange gehen.
    Wenn sich das Kupplungspaket in dem Korb bewegt ist die Tellerfeder fast hinüber sie hat nur noch einen sehr geringen Anpressdruck und kann das Kupplungspaket nichtmehr ordentlich zusammenpressen.
    Sorry hatte das nicht mit dazu geschrieben, ich habe die Kupplung regeneriert. Kupplungsscheiben waren richtig runter. Daher denke ich das die dann doch wieder ne weile hält.
    Falls nicht muss ich halt nochmal ran. :pinch:
    Gruß Tom
  • Hatte ich schon bei nen paar Motoren, die Tellerfeder ist hin, hat deshalb zu wenig Spannung und der Quatscht dreht durch. Ich hab eigens dafür was gebaut, probier es aber mit nem Schlagschrauber, unterste Kraft und dann leicht steigern...
