ich habe mit mein Luftkasten ein problem ( Ansaugmuffe zu Vergaser)
  • Hast du den Motor mal raus genommen um besser zu sehen?
    Von der Richtung her sieht es ja so als ob die Kette ihn rüber gezogen haben könnte, komisch dass es auf den Bildern ok wirkt :S
    Blöde Sache
  • nein habe ich noch nicht. habe von ein andern forum teilnehmer das bekommen: Nix lockern, langtuning montiert die zylinder
    rechtsdrehend zum auspuff hin montageanleitung
    durchlesen von langtuning bitte
    Deswegen hast du luft an der stelle, mach einfach eine
    rohrschelle rum und fertig
    Habe meinen lt85 und lt60 auch so montiert und es ist
    auch so schief aber es muss so
  • Nix lockern, langtuning montiert die zylinder
    Das erklär mal bitte.
    :popcorn:
  • Er meint wohl den Auszug aus der Montageanleitung:
    . Der Zylinder lässt sich innerhalb der Stehbolzen etwas hin und her drehen. Unbedingt den Zylinder in Fahrtrichtung gesehen so weit wie möglich nach rechts an den Anschlag drehen. (siehe Bild, Pfeilrichtung) – sollte dies nicht beachtet werden, kann es zu Schäden am Zylinder und/oder dem Kolben kommen.
    Also schlackert das Ding so rum dass er 7 mm vorbei zielt. Muss dann wohl so sein. War anfangs natürlich nicht so, Langtuning Zylinder drehen etwas nach.
  • das ich das nicht selber geschrieben habe und nicht weiß ob das so richtig ist....
    Kann ja nur zitieren was in deinem Beitrag steht, egal. .......wenn ich den Zylinder verdrehe, soweit es geht evtl., dann passen die Überströmkanäle schon mal nich 100%ig aufeinander. Das meines Erachtens Murks.
