Alter und neuer Binkgeber funktioniert nicht mehr
  • Hallo ich bräuchte eure Hilfe,
    mein alter Blinkgeber von meiner Kr51 2/L hat nicht mehr richtig funktioniert
    (manchmal Blinkleistung zu schwach, und links Blinkfrequenz zu sehr erhöht).
    Habe von einem Freund einen 6V 18W Blinkgeber bekommen (hat dort noch
    funktioniert). Habe diesen bei mir daheim eingebaut, Klemmen gereinigt, alles
    mit Polfett eingeschmiert, und mit Gummis wieder eingebaut (Verkabelung: 49a/schwarz-weiß und 49 auf
    schwarz). So und jetzt zum Problem, beide Blinkgeber funktionieren nun gar
    nicht mehr (alter Blinkergeber auch mit dieser Verkabelung nochmal eingebaut und auch bei
    beiden Blinkgeber die Verkabelung gewechselt- da ich mir nicht mehr sicher war
    ob diese so stimmt) !!!! Sicherung ist
    aber noch ok, da Standlicht funktioniert. Also an was kann es liegen, hab ich
    evtl. beide Blinkgeber geschrottet weil die Verkabelung vertauscht habe?
    Grüße Moritz
  • geht die hupe noch??
    wenn nich is irgendwas auf der 15/51 nicht richtig.
    geht die hupe, dann könnte es eventuell auch dein blinkschalter sein.
    kelmme mal die beden kabel die an den blinkgeber rangehen zusammen, und mache dann einen blinker an, leuchtet er jetzt dauerhaft, dann ist die verkabelung ok, und der blinkgeber fertig. leuchtet er jetzt nicht, dann ist was an den kabeln faul.
  • Danke für die Hilfe! Habe es ausprobiert und siehe da, Hupe funktioniert und der Blinker leuchtet wenn ich beide Klemmen zusammendrück. Also muss es doch am Blinkgeber liegen. Naja da muss ich woll einen neuen bestellen.
