Hi leute,
Ich hab eine kr51/1 mit einer U-zündung.
Vergaser typ ist glaube ich 16N1
Die Schwalbe lief ca. 20 Kilometer ( nach neuaufbau ) und ging dann aus. Ich habe dann durch warten und sauber machen der Zündkerze( war NICHT trocken ) wieder ein paar kilometer fahren können.
Zuhause habe ich nun den Vergaser auseinander genommen und den schwimmer eingestellt,welcher das verbiegen auch nötig hatte, denn er öffnete viel zu weit.
Also ich dann gefahren bin lief ca. 200 Meter alles perfekt.
Danach hatte die schwalbe ein paar zündaussetzer, welche ich mit runterschalten und mit dem gas spielen wegbekam, bis die schwalbe dann entgültig wieder aus ging.
Woran kann das liegen?
Die Zündung wurde eigentlich gerade erst eingestellt...
Könnte die ansaugmuffe etwas damit zu tun haben`? Sie hat einen kleinen riss wo evtl. minimal luft einfach so reinkommt....
MfG, Sebastian
