Ritzel dreht nicht mit
  • Hi ihr alle,
    ich habe folgendes Problem bei meiner Simme.
    Und zwar dreht sich mein Ritzel nicht mit.
    Ich kann zb. den Ersten Gang rein machen und ohne gezogene Kupplung rum schieben.
    Oder Aufbocken und im 2. Gang Gas geben,aber das Ritzel dreht sich nicht.
    Nur der Teil wo das Ritzel befestigt wird das dreht sich.
    Ich hoffe mir kann wer helfen.
    mfg Paul
  • Jo danke erstmal.
    Ich werde Morgen in die Garage gehen und mal Bilder machen.
    Ich wollte mir halt nur mal kurz nen paar Mögliche Ursachen suchen.
    Das ich Morgen alles durchchecken
    kann.
    mfg Paul
  • So war Heute in der Garage.
    Ich habe die Mutter festgezogen bis zum geht nicht mehr.
    Aber ich konnte nur max. 100m im Ersten fahren,danach war sie wieder locker.
    Mir ist dann auf einmal aufgefallen das dort unten im Lichtmaschinendeckel ein Federring liegt.
    Kann es sein das das Ritzel von hinten noch mit einem Federring gesichert wird ?
    Weil der Federring vom Polrad ist noch dran.
    mfg Paul
  • Nein da ist kein Federring die Mutter wird nur mit einem Sicherungsblech gesichert.
    Aber irgendwas scheint da mit deiner Abtriebswelle nicht zu stimmen sie sieht das Gewinde aus von welle und Mutter.
    Mach am besten mal ein Foto.
  • Foto mache ich Morgen.
    Also die Mutter ist nicht mehr die Beste
    in drin.
    Antriebswelle sieht noch gut aus.
    Nur mein Sicherungsblech is nur noch zum Teil drauf.
    Da fehlt nen ganzes Stück.
    Das Sicherungsblech funktioniert doch wie ein Federring oder ?
    Also es wirkt Gegendruck aus so das die Mutter sich nicht lose drehen kann richtig ?
    mfg Paul
    Einmal editiert, zuletzt von Dosti ()
  • Sicherrungsblech funktioniert etwas anders, hat aber fast die selbe funktion.
  • Deine Abtriebswelle ist rund und hat zwei abgeflachte Seiten. Genauso ist das Ritzel innen gefertigt. Wenn sich also die Welle dreht,das Ritzel nicht und die Mutter fest ist,gibt es nur 2 Möglichkeiten. Die Welle ist rund (extrem unwahrscheinlich bis unmöglich) oder das Ritzel ist innen an der Aufnahme rund. (mein Favorit).
    Also: Ritzel abbauen und nachschauen
  • So war gerade Ritzel ausbauen.
    Das Ritzel ist Komplett blank.
    Das war also das Problem.
    Naja ich gehe Morgen ein neues Kaufen und dazu gleich noch ein Sicherungsblech.
    Das Sicherungsblech packe ich einfach vor die Mutter und ziehe die dann fest oder ?
    mfg Paul
