Ölprobleme
  • Da habe ich ´nen Motor, der eigentlich super läuft.
    Standgas ist ordentlich Endgeschwindigkeit ca.65Kmh.
    Problem war/ist, beim fahren fängt er an zu ölen, also an der Unterseite ist
    immer ein Öltropfen. Bisher habe ich gedacht, dass die Mitteldichtung undicht ist.
    Heute habe ich eine U-Zündung prüfen wollen und dafür die verbaute entfernt.
    Zum Vorschein kam eine Öllache hintr/unter der Grundplatte.
    Gut, jetzt weiß ich woher das Öl kommt.
    Meine Frage ist jetzt, warum läuft der Motor ordentlich im Standgas, wenn die Simmerringe hin sind :kopfkratz:
    Videolink
    Für Leute die sich fragen wieviel Funkenflug am Unterbrecher normal ist,
    Unterbrecher und Kondensator an der Grundplatte sind neu. :)
    Gruß Thomas
  • das standgas kann durchaus auch vernünftig sein, wenn die Wedis hin sind :D also ich vermute das es von dort oder aus einer schraubenöffnung zum Motor kommt...vlt eine schraube nicht richtig drin.
  • Rein theoretisch, müsste er aber überfettet, in warmen Zustand absterben :kopfkratz:
    Läuft aber auch warm, wie es sein soll.
    Schrauben sind alle fest, kann nur der Wedi sein ,wo´s Öl durchgeht.
    na dann wechseln :D....
  • Das halte ich für ein Gerücht,denn die Schraubenbohrungen liegen innerhalb der Dichtflächen.
    Da wird nur minimal Öl austreten können.
    Und es kann sein,daß der Simmerring immer noch von außen nach innen abdichtet
    Frage: angenommen der Simmerring auf der Lima-Seite is futsch. kann da so viel Gemisch austreten, dass sich dort eine Öllache bildet?
  • Die Simmerringe sind definitiv das Problem :)
    Ich habe heute beide gewechselt und jetzt springt sie nicht
    mal mehr an :whistling:
    Das heißt, morgen erst mal auf Fehlersuche gehen :rotate:
  • Sicher nicht :D
    Motor läuft wieder :thumbup:
    Das Kurbelgehäuse war voll Sprit-ölgemisch :wacko:
    Wo ich wieder bei meiner Ausgangsfrage wäre,
    Warum lief der Motor trotz der defekten Simmerringe auch warm
    ordentlich im Leerlauf :?:
    Einmal editiert, zuletzt von Thomasso ()
