Simson getriebeöl Flaschrum einfüllen
  • Hallo, habe folgendes problem mit meiner s50b. die obere schraube von motor zum getriebeöleinfüllen hat der vorbesitzer so rund gemacht das ich keine chance mehr habe das ding aufzubekommen. Meine Frage, kann ich nach dem ablaufen des alten Öls die s50 auf den kopf stellen oder seitlich hinlegen und so das neue öl einfüllen? Was genau muss ich beachten? welches öl? wieviel (glaube 500ml) und muss ich warmfahren?
  • ähhh
    den kleinen Deckel seitlich ab und da reinkipppen...
    also den Deckel wo man nach dem entfernen die Kupplung einstellen kann.
  • Sehr abenteuerlich dein Vorhaben.
    Ja, du solltest vor dem Ölablassen deinen Motor Warmfahren. SAE80 als Getriebeöl verwenden. 500ml sind richtig.
    Bestell dir 2 neue Schrauben bei einem Onlinehändler und eine Getriebedeckeldichtung. Lass das Öl ab und schraube den kompletten Motorseitendeckel ab. Anschließend kannst du die Schrauben von der Rückseite aus lösen (mit einer Zange) und kannst diese herausdrehen. Dann verbaust du den Deckel mit neuer Dichtung wieder, füllst Öl ein und schraubst den kleinen Deckel mit den 2 neuen Schrauben wieder fest.
  • Ok. Meinst du den schwarzen deckel an der linken seite? Aber weis jemand ob es theoretisch möglich ist das öl einfach durch die ablassschraube rinzufüllr. Bei schrägstand?und danke fùr die superschnellen antworten!
    Thema erledigt! Vielen dank :)
    Einmal editiert, zuletzt von bseQ ()
