DIY Alarmanlage
  • Einfach einen Schalter an den Mittelständer basteln der Alarm auslöst, sobald das Mopped versucht wird wegzuschieben...
    Nieder mit Keilriemen, es lebe die Simsonkette !!!!!!!!!!
    Neulich bei ebay
    Zündfunke kommt noch mal mit elsterglanz drüber und wie neu <==== :whistling: :tischklopp:
  • ehm also 6volt alarmanlage hab ich ehrlich gesagt noch nicht gesehen, kannste nur selber was selber bauen, hab da mal was gehört dass es bei conrad irgendwas zum selber bauen geben soll !?
    oder irgendwie mit dem ständer verknüpfen und deine klinkenvorschlag extra !
    mfg ingefahrer
    Bei ebay gibt´s 6Volt Alarmanlagen. Diese habe ich auch verbaut in einer meiner Simson. Funktioniert einwandfrei..... ^^
    http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAP…iewItem&item=400450491789
    Who greases well, drives well.... :b_fluester:
  • wenn man sein moped direkt unterm Schlafzimerfenster anketten kann ist die idee mit der Kabelgebundenen Alarmanlage doch ne gute Idee. Wenn man dann noch direkt nen Sereostecker nimmt kannste das mit deinem gebrücktem Kontakt machen um halt eine öffnerschleife zu bauen und kannst zusätzlich dein Mopped auch noch laden oder sonstiges.
    Leider mußt du damit rechnen, dass dir der Stecker (aus Jux und Dallerei) rausgezogen wird, Kiddis oder Vandalen das Kabel kappen usw. :(
    Ein "Mikrotaster" am Ständer in Reihe mit einem Schalter und in Verbindung mit der Hupe kann auch schon abschreckend genug sein...
    Anstatt der Hupe kann man auch einen Sender aktivieren, der dann in der Bude den Alarm auslöst, wenn der Bock vom Ständer genommen wird.
    Möglichkeiten der Alarmauslösung (Sensorik) gibt es doch sehr viele! Genau so auch für die "Alarmausgabe" (Hupe, Sirene, Lampen, Sender usw.)
    Man muß "nur" wissen, was man erreichen möchte und sich dementsprechende Möglichkeiten zusammenstellen. Hauptsache man findet die benötigten Bauteile und Schaltbilder und der Geldbeutel sowie die Bastelerfahrungen lassen das Projekt nicht scheitern.
    Ansonsten greift man halt auf fertige Module oder eine entsprechende AA zurück.
    Gruß Frank
    an die Dose fassen
    und eine gewischt bekommen!
    :whistling:
