S51 Blinker Problem!!! Blinker blinken falsch!!!
  • Hallo liebe Simsonfreunde,
    ich habe ein komisches Problem mit meinen Blinkern.
    Zu erst zu den Daten: Simson S51, E-Zündung 6 Volt
    Von heut auf morgen fing meine Simme an eigenartig zu blinken.
    Wenn ich nach links blinke, hört man den Blinkgeber, aber beide linke Blinker blinken nicht und wenn dann nur schwach!
    Wenn ich nach rechts blinke, hört man auch den Blinkgeber, allerdings blinkt dann der rechte vrodere Blinker schwach, der rechte hintere normal und der vordere linke auch normal.
    Also die Hupe Bsw. funktioniert tadellos. An der Elektrik habe ich ncihts gemacht, ausser das ich einen neuen DZM und einen neuen Tachometer verbaut habe (die normalen neuen von MMB). Sprich habe da die masse angeklemmt wie es auch bei beiden alten war.
    Vorne in den Blinkern war etwas wasser in der Blinkerschale, da ich bei der letzten langen fahrt in eisiges Wetter gekommen bin. Das habe ich aber sauber gemacht.
    Ich hoffe ihr habt eine Idee was es damit auf sich hat und helft mir. Vielen dank schonmal :)
  • kann einfach sein das der Blinkgeber nen geist aufgibt bzw nen kurzen durch das wasser bekommen hat ... neuer rein(kostet ca 5€ neu) und dann sollte, wenn du an der elektronik nichts gemacht hast, wieder alles rund laufen
    hat es vor deinem anbau des DZM und des neuen Tachos funktioniert und danach nicht mehr oder warum erwähnst du es ... sind normalerweise 2 unterschiedliche Kreisläufe die nur bedingt, eigentlich garnichts, mit einander zu tun haben
  • Danke für die schnellen Antworten :) .
    Der Blinkgeber scheint es nicht zu sein, hab schon einen anderen ausprobiert.
    Ich werd mich mal auf die Suche machen und gleichzeitig die Kontakte säubern. Dann schreib ich mal ob es denn geklappt hat. :search:
  • Soo! Erstmal MEGA RIESEN Dank für eure Hilfe :thumbup:
    Den Massefehler habe ich gefunden. Von der lenkerei sind vorne am Stirnrohr die Masseverbindungen von den Blinkern abgegangen.
    Die funktionieren also wieder.
    Allerdings funktionierten nur die rechten und die linken nicht. Bei genauerer Betrachtung ist mir aufgefallen, dass die linken blinker nur leicht glimmten (der Blinkgeber schaltete auch langsamer) als würden sie zu wenig spannung bekommen. Habe mir die Steckverbindungen bis nach hinten hin angeschauht und ab und dran gemacht.
    Lange rede kurzer sinn xD Das Kabel von der Blinkerkontrollleuchte am Tacho war es schuld. Jetzt habe ich zwar wieder meine Blinker wieder, allerdings keine Blinkkontrolle :dash: . Naja ist mir jetzt nicht soooooo wichtig, aber wäre mit cooler gewesen :lookaround: .
    Habt ihr dazu vllt eine Ahnung warum das so ist mit der Blinkkontrolle?
  • Zitat
    ich würde auf kurzschluss oder kontaktproblem tippen. ist dein leitungsverbinder noch in ordnung?
    TEAM SAUSTAHL
  • Ob der noch in ordnung ist? An sich sieht er noch gut aus, woran kann man erkennen das er schon betagter ist und kaputt geht?
    Kenn mich nicht soo gut damit aus :/
  • Ne, aber denn kann ich mir von nem Kumpel Ausleihen.
    Wie wäre den der durchgang bei dem Leitungsverbinder.
    Hat der die ersten zwei stecker auf eine verbindung oder wie verbindet der?
