Motor zerlegen
  • Ich habe mir vorgenommen meinen S70 Motor auseinander zu nehmen. Ist es zu empfehlen dieses selber zu machen ,oder ist es so schwer ,dass ich es lieber Fachleuten überlassen soll?
    Meine Kupplung ist nämlich defekt und der Fehler befindet sich irgendwo im Motorblock.
    :bounce:
    MfG RoadRunner216
  • informiere dich wirklich erst mal ausgiebig . . . wie man lager und so weiter einsetzt du musst zb die kurbelwellle kalt reinmachen und die lager warm machen. . .
  • ein kleiner tipp:
    reperaturanleitung besorgen. zum einsetzen der lager das gehäuse mit einer kochplatte/einem brenner erwärmen, gerht wunderbar
    mfg pede
    Legal, illegal --> Scheißegal!
    Leistung wird durch Mut ersetzt!
  • Hi bei mir ist es nun leider auch so weit!
    Meine Lager an der Kurbelwelle sind kaputt und ich muss diese nun auswechseln...ich bräuchte eine beschreibung wie man diese ausbaut oder am besten hilfe von jemanden der sich damit auskennt!?! Wohne in Bremen!
    Wäre nett wenn mir jemand helfen könnte!
    :teufel:
    -->!!L€t da Engi//es BuR//!!!<--
    -->!!L€t da EngiNes BuRN!!!<--
  • Steht bestimmt schon im Forum. Man mach den Motor mit offener Flamme war dann fallen die Lager raus. Anders gehts nicht ohne irgendwas zu beschädigen.
    Genauso macht mach sie auch wieder rein.
    Den rest lass ich mein Vater machen. ;D
    Meine neue Seite:
    [b]http://www.mottenkugel-gmbh.de.tf/ (32%)
    [glow=#FF0000,3][b]Simson Suhl Jagdwaffenwerke VEB[/glow]
  • tyroon:
    warum muss man den motor erwärmen um die lager rauszubekommen?
    ist doch quatsch ..
    man braucht nur das richtige werkzeug(hab ich selbstverständlich :D ) dann geht das ohne große hitze (also jetzt ausbauen) ;)
    [glow=#FF0000,3]:teufel:!!!THE POWER OF 3,7 PS!!!:teufel:[/glow]
    RZT?*furz
    TKM?*furz
    4 Takt?*furz
    >>>VIDEO<<<
  • abzieher für schwungscheibe
    gehäuseschraubenzieher
    trennvorrichtung
    kw ausdrück vorrichtung (niemals raufschlagen!)
    heißluftpistole
    am besten noch n motor montage block.
    und noch ein keil um den primärantrieb umzubauen
    RZT?*furz
    TKM?*furz
    4 Takt?*furz
    >>>VIDEO<<<
  • wo bekommt man den eine kw ausdückvorrichtung und diesen keil her machst du mit der ausdrückvorichtung auch die lager aus dem block?
  • die kann man bei ebay kofen oder sich selber bauen.
    damit die kw nicht beschädigt...und sanft auf dem lager gedrückt wird ;)
    die wurden mit ner CNC maschine gedreht bzw gebaut.
    den keil kann man bei mza vertrieb kaufen bzw bei reichtuning ;)
    bis dann
    RZT?*furz
    TKM?*furz
    4 Takt?*furz
    >>>VIDEO<<<
  • Hi!
    Bin gerade dabei meinen Motor zu regenerieren!
    Muss ich die neuen SKF c3-Lager Ölen???
    Muss ich überhaupt was ölen bei Neuteilen?
    Und dann noch zu meiner Kurbelwelle, die alte sollte möglichst drinbleiben!
    Wie erkenne ich ob diese noch inordnung ist?
    Wär nett wenn mir jemand bescheid sagen kann!
    Könnte auch Fotos von der Kurbelwelle machen!
    MFG
  • hallo,
    die neuenlager kurz in öl drehen und dann abtropfen lassen...
    hm an der kw sieht man das eigentlich nicht!!!
    du wirst es merken wenn sie dir deine lager zerhaut , > dann hat die n schlag wech...
    :D
    am besten ist wenn man sowas auch mit neu macht.
    aber wenn du sie sanft aus baust dann müsste die wiederverwendbar sein ;)
    d.h. nicht raufschlagen ...
    auch nicht mitn gummihammer.. oder so ..
    RZT?*furz
    TKM?*furz
    4 Takt?*furz
    >>>VIDEO<<<
