hallo simsonfreunde,
vorab möchte ich sagen, dass ich "Anfänger" in sachen simson schrauben bin.
ich hab folgendes problem mit meiner simson s51 b2-4:
habe letztes jahr meine kurbelwelle und die dazugehörigen Lager erneuern lassen.
soweit so gut, hab den motor wie eingebaut und anschließed die zündung wieder eingestellt.
jedoch will meine simme nicht. sie hat nur einen schwachen bis gar keinen zündfunken und die Kerze ist nach 4-8 kicken nass.
jetzt meine Frage: an was könnt es liegen?
könnte es sein das ein neuer simmering drauf muss? (wurde beim einbauen der kurbelwelle nicht erneuert)
hoffe das jm. eine schnelle anwort bzw. eine schnelle lössung findet. danke
