Motor verschlissen
  • Hey
    mal eine frage an meinen Motor von meiner s 51.
    Wie merke ich wenn der Kolben verschlissen ist ?
    Normalerweise doch wenn es unter den Kolbenringen braun oder schwarz ist oder
    Und außerdem hat mein Kolben Einlassseitig ein paar kleine Riefen.
    Jetzt meine frage genügt es wenn ich mir einen neuen Kolben kaufe oder brauche ich auch einen neuen Zylinder ?
    Und noch eine 2. frage :
    wenn ich meine s51 ankicke und Gas gebe dann fängt es auf der Kupplungsseite so komisch zu brummen an was könnte das sein ?
    Das ist erst seit kurzem und ich habe auch meinen Motor erst vor 600 km neu gelagert und abgedichtet .
    mfg olli
  • Jetzt meine frage genügt es wenn ich mir einen neuen Kolben kaufe oder brauche ich auch einen neuen Zylinder ?
    bei nen neuen Kolben musst du dein Zylinder neu schleifen lassen bzw auf den Kolben anpassen lassen, einfach nen neuen kolben kaufen und in den zylinder quetschen is leider nicht möglich :i_troest:
    bei der zweiten Frage, kann das viel sein, vielleicht nen schleifender Kupplungskorb, am besten den ganzen Motor mal regenrieren lassen, da wird dann kontrolliert was alles verschlissen ist bzw gleich der neue Kolben mit Zylinder eingebaut ... aber Tacharo und Co(die Motor spezis) wissen bestimmt dir zu helfen bzw können dir genauer raten was das sein könnte und ob ne reg notwendig ist, nach deiner Fragestellung scheint das schon ne weile her zu sein, nach meiner kenntnis gehört lagern und abdichten mit zur reg, ist aber nicht das einzige was da gemacht wird, daher meine vermutung
  • Das "brummen" könnt ein defektes Lager sein. Wie gesagt, könnte.
