Will nur die alte raus baun und die neue rein machen wie geht das am schnelsten ohne großen Aufwand M53 Motor !
wie Kurbelwelle am schnellsten wechseln ?
Der Motor muss schon gespalten werden, das aber bitte vernünftigt sonst sind die Dichtflächen kaputt.
Dann muss der Primärritzel auf der anderen seite Blockiert werden, am besten auch nicht mit schrauben zieher.
Den Primärritzel abbauen und die kurbelwelle Ausbauen, dann eine neue Kurbelwelle rein, Motor ordentlich zusammen setzen etc.Also ist das schon eine größere Arbeit.
gruß
Lars -
Flex nehmen, Motor um die Kurbelwelle wegschneiden, neue Kurbelwelle in neues Gehäuse einbauen. Dabei einen Duden zu Rate ziehen.
Maggi Fix für neue Kurbelwellen, einfach in heißes Wasser einrühren, aufkochen und von oben durchs Zündkerzengewinde einfüllen - fertig...
Scherz... einfach und mal schnell gibt es da nicht. hier mal ein Video zum Zusammenbau, damit du ungefähr weißt was du da eigentlich gefragt hast.
Bitte niemals die alten Lager wieder verwenden, diese sind nach dem Demontieren des Motors in der Regel nicht mehr zu gebrauchen!
damit bekommt man aber nur die alte raus, um die neue rein zu bekommen braucht es dann eher sowas:
http://www.ebay.de/itm/Doppelk…hinen&hash=item2eb5dd65d3 -
So, nun haben sich alle genug amüsiert. Geht eben nicht auf schnell. Der TE wird es verstanden haben.
einpacken, zu einem schicken der Ahnung hat, Geld dort hin überweisen und Freude dran haben!
Glaub mir: Selber machen bringt ohne Ahnung und Passendes Werkzeug gar nix!!!!
Dazu gibts nichts mehr hinzuzufügen!
