35/35W in KR51/1 ?
  • Hey,
    nur mal so aus Interesse, die Suche hat nichts halbes und nichts ganzes ergeben ...
    Ist es möglich eine 35W Spule auf einer originalen 25W Grundplatte zu verlöten ?
    Funktioniert das auch wirklich ? Oder brauche ich denn ein anderes Polrad ?
    Simson Suhl empfahl: "Nimmt von Minol das Addinol das Öl mit dem Pirol" :lookaround:
  • Sollte machbar sein....
    Aber warum haust Du Dir in dem Fall nich gleich ne Elektronikzündung / bzw. andere Zündung rein....
    Gruß Lowtech
    Wenn ich Plastik haben wollte, würde ich ein Sportboot fahren...
    Der Rest fällt aus wegen: Is nich.......
  • Falsch.....
    am Rotor wird nix Verändert....
    Ist ja auch bei 6 Volt und 12 Volt Zündungen der Selbe.....
    Gruß Lowtech
  • ja so würde ich auch denken. Es gibt zwar verschiedene Polradarten, aber ich glaube ehrlich gesagt nicht dran das die alle unterschiedlich Magnetisiert sind!
    also 35W Spule in die Zündung bauen und über Schickes Licht freuen. :)
    Du musst dann falls du das Moped mal verkaufst dem Käufer sagen das eine 35W Spule verbaut ist, sonst ist die Verwunderung groß wenn die 25W Lampen die da eigentlich reingehören alle kaputt gehen. :biglaugh:
  • Es gibt zwar verschiedene Polradarten, aber ich glaube ehrlich gesagt nicht dran das die alle unterschiedlich Magnetisiert sind!
    Da täuscht du dich! Mehr als 25W ging damals mit dem Polrad nicht! Deshalb hat man zB auch bei der E-Zündung die Sekundärspule von 12V auf 6V heruntergesetzt, weil die Primärzündspule auf der Grundplatte durch die erhöhte Magnetisierung des Polrads genügend Strom produzieren konnte!
  • okay überredet. da es sich ja hier um die KR51/1 handelt kann man ja auch kein Polrad von der S51 nehm. das würde vielleicht eher noch funktionieren.
    also ist das maximale bei der KR51/1 wie auch beim Star die 25W Lichtspule von Habicht/Sperber/Schwalbe S!?
  • Hey,
    Versuch macht klug. Knackpunkt ist die Sättigung des Eisenkerns der Spule, hilft auch kein Supermagnet weiter. Das ist einfach die physikalische Grenze.
    Probieren und berichten.
    Bei der S-Schwalbe ist die Zündung mit außenliegender Sekundärzündspule verbaut, da geht es eben nicht. Ich bin ehrlich gesagt davon ausgegangen, dass er diese Zündung auch verbaut hat und das Gerücht von 25W in der /1 daher kommt.
    Aber alle Zündungen mit innenliegender Zündspule können nur 15W. Alles andere ist vielleicht technisch möglich, bringt aber keine bessere Lichtleistung.
