das liegt eher an der unterschiedlichen motorcharakteristik zwischen CR-dieseln und rumpeldüsemotoren
CR motoren haben meißt ne leichte anfahrschwäche
wenn se dann noch nen zweimassenschwungrad haben machts die sache nicht besser...
nen nicht ganz schließendes AGR setzt dem ganzen noch die krone auf
Glaub mir: Die PD-Motoren kriegst du mindestens genauso leicht abgewürgt wie die CR-Motoren.
Ich bin im Zivildienst ab und an den R4-Turbodiesel mit Wirbelkammer im T4 gefahren. DEN konnte man nicht abwürgen. 1. Gang eingelegt, Kupplung schnappen lassen, der Bus machte einen Satz nach vorn, der Motor lief weiter. Beim T3-Diesel war das noch extremer. Den konnte man in der Drehzahl so weit runterbringen, dass die Ladekontrolllampe anging ![]()
