Elektronik kaputt
    Ich habe mir jetzt nicht alle 6 Seiten genau durch
    gelesen, aber du weißt, dass das Rücklicht nur dann an ist, wenn das
    Bremslicht aus ist?
    und? Das Bremslicht ist ja nicht immer an
    2 Mal editiert, zuletzt von xamax96 ()
    oder die rücklichtstrossel ist defekt, da dürftest du zwischen grau am
    rücklicht und masse keinen widerstand haben (bei herausgezogener
    glühbirne!!!)
    Habe ich gemacht, der Widerstand ist ziwmlich hoch > Rücklichtdrossel kaputt?
    Wie ich den Strom messe weiß ich nicht genau aber ich habe einfach mal das grau schwarze Kabel vom Zündschloss abgezogen und das eine Messteil an das Kabel und das andere an das Zündschloss und natürlich auf Ampere eingestellt, weiß nicht ob das richtig war aber zumindest konnte ich keinen Strom messen weder an dem grau schwarzen was in die Drossel geht noch bei dem was raus kommt.
    PS: und ich hab nochmal nen Akku rangemacht, war wie immer also bei Zündung 3 geht gar nichts bei Zündung 2 gehen der Blinker vorne rechts nicht und Rücklicht sowie Warnblinker auch nicht
    Die Schlusslichtdrossel ist ja in der Ladeanlage drin, wenn ich die aber durch eine Elba ersetze was ist dann mit der Schlusslichtdrossel? Ist die dann überflüssig oder brauch man dann ne seperate oder so?
    Einmal editiert, zuletzt von xamax96 ()
    ja wenn du das alles weisst, warum fragst du uns dann?
    Ich weiß es ja eben nicht ürgendjemand meinte es müsse Strom in die Drossel rein gehen da das Bremslicht geht, aber da ich an -ein und ausgang kein Strom gemessen habe bin ich skeptisch.
    Aber ich bin mir ziemlicht sicher das die Drossel kaputt ist weil zwischen den beiden grau schwarzen kabeln war auch ein undefinierbar hoher Widerstand
    :kopfkratz: :kopfkratz:
    ach ich meinte nicht Warnblinker sondern Lichthupe, die hat noch nie wirklicht funktioniert aber ich strelle mir fohr, dass da alle Blinker leuchten oder so änlich.
    hast du beim messen, auch das moped an? weil ja sonst kein strom Produziert wird!
    Ja beim Messen von Strom natürlich!
  • wende dich mal vertrauensvoll an //www.simsonforum.de/wbb/…hp?page=User&userID=15721 er ist in deiner nähe und kann dir helfen
    Hallo,
    auch wenn Du es alleine schaffen willst (was wir durchaus verstehen können), sollen wir nächstes WE mal vorbei kommen?
    Wir haben hier das Ganze schon ein wenig verfolgt, aber wir sind Leut die sich die Dinge gern vor Ort anschauen und handeln.
    Also wenn Du willst sag einfach Bescheid.
    Grüße
  • Lichthupe ist ein kurzes Aufblenden mit dem Scheinwerfer. Funktioni
    das is falsch, die lichthupe funktioniert nur wenn der scheinwerfer vorne aus ist ;)
    das heißt alles mopeds die auf dauerlicht geklemmt sind, haben keine lichthupe mehr. und natürlich haben wir alle dauerlicht angeschlossen :D
