Moin,bei meiner s50 ist de welle runter aber keiner wechselt sie mir hier.
Was kann ich noch tun außer die idee sie anzuschweißen?
Kickstarter Welle s50
Du steckst den Kickstarter rauf, nimmst dir nen 0,6er Bohrer, bohrst genau mittig zwischen welle und kicker nen loch und machst ne schraube rein....
Wechseln wäre gleich mit Motor Überholung verbunden
Wäre aber das sinnvollste in deinem fall
wenn ich das mache besteht die gefahr das splitter in den motor fliegen?
Überleg mal selbst.
NEIN!
Solange du nich bohrst, bis der Bohrer auf der andere Seite vom Motor wieder rauskommt:
Nein. -
Dazu passend ein Artikel von 1975, in dem diese Art der 'Reparatur' beschrieben wird:
http://www.ostmotorrad.de/sims…nerierung_kickstarter.php
Sollte eigentlich kein Problem sein. -
Nein.wie solln das bitte gehen?
Extralanger Bohrer.
Sollte eigentlich kein Problem sein.Moment das versteh ich jetzt nicht habe gedacht durch die Welle und den Kickstarter durch schraube durch ne ne Kontra Mutter dran aber das andere verstehe ich nicht,,erst Kickstarter drauf und danach schalt hebel wie solln das gehn?
Es geht nur darum, dass du ne zusätzliche Rastung hast, mehr nicht.
Der Schalthebel bleibt einfach auf der Welle.
Du kannst den Kickstarterhebel auch trotzdem noch abnehmen, wie vorher auch.
Der Hebel wird ja nicht festgeschweißt, sondern nur durch den Stift/Draht/Schraube auf der Welle fixiert.
