hallo zusammen !
brauche dringent hilfe ... mein sr 50 läuft nur noch auf chocke,
geht nurnoch mit anschieben an und kommt nich über 50 km/h
ich bekomme zwar im laufe der nächsten woche nen neuen zylinder und kolben ... nochmal danke an bseQ! aber dennoch kanns ja nicht sein das der zylinder PLÖTZLICH so schlecht läuft ,
ich hatte in letzter zeit öfter klemmer , und das sollte ja eigentlich selbst bei ner ausgenudelten garnitur nicht sein ?!
kann mir wer helfen ??
sr50 läuft nurnoch auf choke !!
hallo zusammen !
kann mir wer helfen ??Na da läuft dein Moped wohl viel zu mager wenn du Klemmer hattest und mit Chock fahren musst was hast du denn da eingestellt?
Was hast du für einen Vergaser drin mit welchen Düsen? -
verstellt hab ich nix , das ist ja was mich wundert , der vergaser lief vorher ca. 8000km
ohne probleme ....
ist nen 16 n1-11 mit standardbedüsung , frag nich welche hatte den noch nicht offen ,
ich werde den aber eh am wochenende ausseinandernehmen und reinigen -
mein tipp: dreckkrümel vor der HD, der dir das leben schwer macht
Oi!
ohne probleme ....
ich werde den aber eh am wochenende ausseinandernehmen und reinigenJa mach das, wie Sterni sagt Dreck ist bestimmt der Verursacher.
gut danke für die schnellen antworten ....
ich geh jetzt schon inne werkstadt und mach das und berichte dann .
gebt mir ne halbe stunde
Außerdem der falsche Vergaser, es muss ein 16N3-2 ran.
Machs lieber ordentlich
Nicht unbedingt. Ich fahre auch den Vergaser 16N1-11 funktioniert einwandfrei. Da muss der Fehler wohl woanders sein
is deine schrauberbude wirklich so groß?
Oi!
Es geht nicht darum was geht oder nicht, sondern was rangehört...
Fehler einkreisen und so nä?
Quaaak.
Hauptdüse verstoppt, eindeutig.
