Choke bei Scheibenbremse
  • Servus,
    irgendwie tritt ständig bei der Suf ein Fehler auf, deshalb versuche ich es hier.
    Ich will gerade meine S51 auf Scheibenbremse umbauen und da habe ich einekleine Frage bzgl. des Choke.
    Ich werde mir den Magura Gasgriff anbauen und bin nun am überlegen wie ich es mit dem Choke handhaben kann, da ich noch die original Vergaser von BVF verwende.
    Wie habt Ihr es bei euren umbauten realisiert (anderen Vergaser mit Chokhebel am Vergaser, zusätzlichen Chokhebel irgendwo am lenker .....)?
    Ich bin für alle Vorschläge offen.
    Danke
  • das geht nicht wirklich beimir, da ich die linke amatur völlig von der Funktion umgebaut habe und dort z.B. auf dem Blinker ein doppelseitiger totman schalter liegt, da ich bei meiner s51 nach dem einbau meiner Vape auf das Zündschloss verzichtet habe.
  • Dann musst du die was einfallen lassen, Chokehebel vom Plasteroller, Rasenmäher, Schneefräse habe ich schon gesehen
    hier mal ein Bild von der Garnitur
    Wege entstehen, in dem man sie geht
  • so das ist erstmal der gasgriff von magura, da ist nix weiter mit amatur
    und auf der linken seite habe ich die normale S51 amatur, nur da ich keine blinker habe, ich auf den Blinker (nach rechts und links) die elektrik so gelegt habe, dass das moped aus geht und/oder aus bleibt) es soll alles son minimal wie möglich an dem guten stück gehalten werden.
  • hier noch mal ein Bild Gasdrehgriff und Hauptbremspumpe
    Bei den DDR Bootsmotoren war am Vergaser ein Chokehebel dran, finde nur gerade das Bild nicht mehr, wollte ich auch mal bauen für das Rennmoped.
    Edit: genau die Bilder habe ich gesucht :thumbup:
    Einmal editiert, zuletzt von Der Harzer ()
  • Bau dir den Orginalen Simson Gasgrif wieder an.
    Hab ich bei mir auch mit Magura Bremspumpe, must einfach nur die Halterung des Handbremshebels abflexen und 1-2mm von der choke aufnahme weg schleifen, das Ganze neu Lacken und Schick. Wenn du interesse daran hast mach ich dir n Bild ;)
    Das ist die Magura bzw. Merit Armatur. Die Domino Armatur sieht bischen wie Playmobil mit blau-roten Knöpfen aus. :lol:
    (A. Einstein)
