Hallo suche eine gute Lötstation bis 50 euro ![]()
vll kennt jemand eine gute,preiswerte.
gruß Simmsi
gruß Simmsi
was genau willst denn Löten?
Das Teil hier ist in dem Preisbereich optimalst:
http://www.reichelt.de/Diverse…68a347c6b17ea48fa622ac1ac
Wofür?
Platinen?
Mittelgroße Lötstellen für Elektrische Anlagen?
Dachrinnenlötgerät?
Je nach Einsatzgebiet gibt es verschiedene Lötspitzen in verschiedenen Größen.
Auch solltest du wissen, ob du mit oder ohne Blei löten willst.
möchte meistens Kabel etc. löten ![]()
was haltet ihr von der?
http://www.ebay.de/itm/Westfal…0607485794&_qi=RTM1089556
gruß Simmsi
Naja, um Dachrinnen zu verlöten braucht man keine Station.
Platinen und "Größeres" kann man mit jeder brauchbaren Lötstation mit ausreichend Leistung machen, muss halt entsprechende Spitzen verwenden.
Verbleit oder bleifrei tut eigentlich bei der Wahl der Station nix zur Sache, ist nur ne Sache von Temperatur und Löttechnik.
Siehe oben, ZD-931. Dürfte unter 50€ in dem Segment die beste sein.
Alles anzeigenmöchte meistens Kabel etc. löten
gruß Simmsi
ein stinknormaler Lötkolben tut es auch.
Das mit den Themperaturen hast mit bischchen Gefühl schnell raus. Übungssache.
OK danke ![]()
Vorzugsweise gibt's auch Lötkolben mit Temperatureinstellung. Da kann man dann die Arbeistemperatur entsprechend anpassen. Bringt ja nix, wenn der Kolben auf 450°C hochheizt und alles verbrutzelt.
Leistung sollte aber auch dem Zweck angepasst sein, nen 15W Kolben haste schnell an seine Grenzen gebracht. Andererseits kann sogar nen 50W Kolben zum Masse löten ungeeignet sein...
"Kabel löten" ist ja nun nicht gerade präzise ausgedrückt. ![]()
