Vergaser von
  • Was willst du dann mit nem 19er Vergaser wenn du nur einen Stinozylinder hast? :rolleye:
    Aber um die Frage zu beantworten:
    Ja die Nachbauvergaser sind gut. Dann aber NUR die von MZA. (FEZ ist Mist)
    :b_wink:
  • Das wusste ich nicht dann hole ich am besten den der da dauf gehört. Und wie kann ich sehen was das für eine zündung ist ob unterbrecher oder nicht und welche zündund ist besser
  • Dann ist es eine S50 mit S51 Motor, die sind besser als die S50:)
    Da kannst du zum beispiel mehr Tunen, aber das nicht alleine durch einen größeren Vergaser;)
    gruß
    Lars
    Es ist schwieriger, eine vorgefaßte Meinung zu zertrümmern als ein Atom. - Albert Einstein
  • warum redet ihr denn alle so um den heißen brei rum. warum sagt denn keiner, das das mopped mit dem 19 ner vergaser beschissen bis gar nich laufen wird?
    zwischen den zeilen lesen :P
    übrigens hilft es ihn ja sein Moped besser kennen zu lernen :a_bowing:
