Gute 60 hat die gemacht.
Vergaser von
- [sonst]
- Mario 33
So neuer Vergaser ist da noch auf die Wellendichtungen warten und dann läuft die süße wieder
hi, na das ist doch fein!!!
Jup nur mal schauen wie der eingestellten wird da mal schlau machen und dir Dichtung dürfte ja auch nicht so das Problem ergeben
So nach dem sich nun rausgestellt hat das mein vergaser nicht so wirklich in Ordnung ist habe ich einen 16N1-11 drauf gebaut. : Nun springt Sie auch gleich an nur Sie läuft ruck zuck ab und die Zündkerze ist nass und schwarz kann mir einer erklären wie ich den vernünftig einstellen kann
Also erst guckst du mal nach ob die Luftfilterpatrone okay ist, dazu machst du den rechten Seitendeckel ab und nimmst den haltebügel vor der Patrone ab. Patrone dann mal ne Zeit ( 1 Tag) in Benzin oder andere Lösemittel einlegen. Danach schwimmt wahrscheinlich erst mal eine menge Dreck in Benzin.:D
Wenn die Kerze dann immer noch zu dunkel ist kannst du mal kleinere düsen ausprobieren. -
Ja gut werde ich mal machen. Und an den stell schrauben da die Finger von lassen oder kann man da auch dran einstellen?
Am besten nur wenn man richtig ahnung hat..ich gehe auch nicht an die stellschrauben ran^^
aber standgas musst du natürlich einstellen;) -
Ja das habe ich gemacht läuft und springt gut an nur wenn ich Sie aus mache und neu staren will säuft Sie ab ob das an der vergasernadel lirgt????
Naja aber wenn sie warm ist und niocht angeht liegt es eigentlich nicht am Vergaser
trotzdem folge mal Lehmanns rat und check das durch
Das mit dem im warmen Zustand nicht anspringen das Problem ist erledigt. Neue wellendichtung und Zündkerze und die Zündung sauber gemacht und es ging alles wiedet. Nun habe ich einen neuen Vergaser 16N1-11 verbaut und nun bekommt Sie zu viel Sprit und da wollte och die Nadel mal umstellen daher die Frage
