S 51 M541 Motorgeräusche
  • Hey Leute,
    ich bin Alex und seit kurzem ein stolzer Besitzer einer S51 B2-4 :) Hab schon länger mitgelesen und mich endlich mal registriert.
    Das Problem ist nur, dass sich der Motor ein wenig "komisch" anhört, hier einfach mal ein Video vom Motorlauf, das ich auf youtube hochgeladen habe (Lasst euch von den Geräuschen der DZM Welle nicht stören :D).
    Wenn ich die Kupplung ziehe, wird das Geräusch "weniger komisch", hört sich also etwas gesünder an.
    Laut Verkäufer wurde der Motor 2006 regeneriert und ist seit dem auch nur 3000km gelaufen (neuer Tacho nach Regeneration) und trotzdem solche Geräusche ?(
    http://www.youtube.com/watch?v=JAhYeYi1KTQ
    S51 B2-4:juchuu:
  • Ich bin zwar auch neu hier aber den musst du machen lassen
    (oder selbst machen) ist wahrscheinlich mehr als nur regenerieren Nötig d.h.
    wird teuerer würde dir empfehlen dich hier über die Preise zu informieren
    DL: Motorregeneration ( tacharo) scheint das gut zu können.
    oder wen du es selbst machen willst dir diesen DDR film zu gemühte
    zu führen http://www.youtube.com/watch?v=5MrUadSyfA8
  • Wasn mit dir los?
    Ich höhr da jetzt nichts wirklich bedenkliches.
  • Wie gesagt noch Anfänger aber bei den meisten dieser Regenerierten
    Motoren welche verbaut sind handelt es sich um EBAY Regenerationen ( zumindest
    bei allen die versteigert wurden bei denen ich bis jetzt nachgefragt habe) und
    naja 60€ was erwartest du?
    insgesamt war's ja nur eine Empfehlung und naja ihn gründlich noch mal machen
    zu lassen schadet nicht da weis man das man beim fahren auch nicht gleich nach
    den ersten 30 km ne Panne hat und dumm dasteht da der Motor was hat.
    Naja ich würde es so machen oder mit dem Video, das sollte man zumindest mal anschauen
    bevor man den Motor öffnet oder ?(
  • Erstmal danke für so viele schnelle Antworten, ihr seid echt hilfsbereit :)
    Aber ich verstehe nicht wozu DZM Welle abbauen? Das Geräusch, welches vom DZM kommt ist, weil sich der zeiger ständig hin und herpendelt. Man kann das im Video sehen wenn man auf die Pendelfrequenz
    das Zeigers achtet und auf das Geräusch hört welches die gleiche "Frequenz" hat. Puuhh, ist das schwer zu erklären :D
    Das Motorgeräusch hört man ja trotzdem und es wird sich doch auch nicht verändern, wenn man die Welle abbaut oder?!
    S51 B2-4:juchuu:
  • so ein geräusch kenn ich. kontrollier doch auch mal bitte ob die motorhälften nummerngleich sind...
    bei nem kumpel der klang auch so, also wollt ich regen, und als ich alles auseinander hatte, waren die lager top, ich guck aufs gehäuse, und kein zusammen gehörendes paar...
    ansonsten wenn das nummerngleich ist, dann tipe ich genauso wie tacharo auf irgendwas im primärantrieb bereich, gesund klingt er auf jedenall so nicht.
