Zündzeitpunktproblem mit SR 50
  • Hallo alles zusammen,
    Also ich bin ziemlich ratlos.
    Habe eine SR 50 geschenk bekommen war eigendlich in einem guten zustand habe nur ein paar teile gefehlt und sage und schreibe erst 3500 km. habe eine neuen Bing vergaser gegauft und diverse andere teile bis jetzt ca 300 euro, und die blöde Kuh springt nicht an, habe es auf die letzte möglichkeit einegekreist den Zündzeitpunkt! nachdem ich den seitedeckel abgemacht habe musste ich nur staunen :-0 statt der erwarteten Roten schwunkscheibe mit den zwei ausschnitten ,glotze mich dort eine Schweinchenrosa farben schwungscheibe an mit zwei kleine (d: 10mm) löchern drinn....!
    So jetzt sind wir zwei Rosinante(das ist die blöde Kuh!) und ich Dong Chi Holger in München und rosinante muss bis Spätestens Samstag laufen Damit ich sie re-importieren kann nach Dresden.
    Da es hier in München keine Abzieher für Simson Gibt und scheinbar niemanden der einen kennt der einen hat:) werde ich das ding morgen in der Werkstatt eines freundes auf der drehbank selber machen.
    kann jemand helfen, was ist das für ne zündung? Schweinchenrosascheibe mit zwei löchern drinn!
    Das einzige was sie nach Zwei tagen Kicken gemacht hatr ist 4 mal ne kurze fehlzündung was mir sagt der Zündfunken kommt aber halt meielen weit zu spät scheinbar.
    Zündfunken ist auch kräftig genug( zündkabel ohne stecker gegen masse mcht fast 1 cm)
    hoffe es kan jemand helfen.
    (bild kann ich leider nicht posten weil ich nicht weis wie ich meine Bild in eine URL umwandle:)
    Gruss Holger
  • Nein sag Bloss, mir hauts den Vogel raus sag bloss das ding hat nene anlasser! das is ja geil! :undwech:
    Aber wo is den dann der Knopf für den Anlasser?
    Ich hab nur den knopf fur die hupe bzw. die lichthupe!
    das bedeuted ja dann das die Zündung ne elektronisch ist oder? d.h. wenn ich dann die schwungscheibe runter habe muss ich nur die zwei makierungen auf richtige ausrichtung überprüfen! ja ,oder?
    gruss Holger
    Einmal editiert, zuletzt von Hogler1 ()
  • Nur weil das Polrad mit Anlasser gedacht ist must du ja nicht gleich einen haben. Wenn is am Deckel eine Ausbuchtung wo der Anlasser drin sitzt.
    Simson: WAR Stark, IST Stark, BLEIBT stark
    [align=center]
  • Aha,
    Kannst du mir vielleicht noch sagen wo die ausbuchtung ungefähr sein Soll?
    Desweiteren habe ich mir eine Abzieher in der Eigenbauwerkstatt gedreht, ist wohl der Teuerste Simson-schwungscheiben abzieher der je hergestellt wurde.
    Naja auf jeden ist jetzt das schwungrad runter und ich habe das problöem gefunden.
    Den Keil hats abgeschert! :puke:
    So nun ist Freitag abend und ich sitzte immer noch in München und es ziehe dunkle wolken auf.
    Es sieht so aus das ich vor Montag nirgendwo so eine Passfeder Bestellen kann d.h vor mitte nächster woche geht wohl gar nix!
    So nun die frage. Gibt es irgendeinen möglichkeit wie man sich so ne passfeder selber macht?
    für kreative Vorschläge wäre ich sehr dankbar!
    Lg Holger
  • Ich habe mir in der Not solche Passfedern schon aus alten Bohrern oder Baustahl aus dem Baumarkt geschliffen mittel Schleifbock oder Flex.
    LG jubfahrer
    "Sie haben sich mit dem Erwerb Ihres SIMSON-Kleinkraftrades in die Millionenschar der SIMSON-Freunde eingereiht.
    Wir freuen uns darüber und bitten Sie, sich stets rücksichtsvoll und diszipliniert im Straßenverkehr zu verhalten, damit Leid und materielle Schäden vermieden werden."
    Das Verkehrsicherheitsaktiv im VEB Fahrzeug- und Jagdwaffenwerk
  • Vorne direkt unterm Krümmer müste die Ausbuchtung sein in der der Anlasser sitzt. Der Deckel sollte auch aus 2 teilen bestehen.
    [align=center]
