Schönen guten!
Hab gestern festgestellt, als die blinker nemmer so wollten, wie sie sollten, dass meine ladeanlage nicht funktioniert. ( S51 b2-4 elektronik 12v)
Unten angefangen, bei der Zündung. Die Spule für die Ladung ist ja für Rücklicht und Ladung verantwortlich. Also Rücklicht und Bremslicht funktionieren beide einwandfrei. Nur bei dem gelb/roten Kabel, das zunächst an eine Sicherung geht, kann ich keinen Strom messen. Die Lötverbindung ist soweit i.o. Durchgang ist auch vorhanden. Was mich allerdings auch ncoh wundert ist, dass bei halbgas und mehr, an der Ladeanlage Funken entstehen: http://imageshack.us/photo/my-…542/simsonladeanlage.jpg/ genau in dem rot makierten bereich. (Ist zwar nicht normal, aber deutet darauf hin, dass Strom vorhanden ist). Die Batterie ist nun nahezu leer, wenn ich bei abgeschalteten motor messe, sind es 0,57 V, bei laufendem motor bis zu 2,8 V. Also auch viel zu wenig zum Laden. Wo ist da das Problem?
Danke im vorraus ![]()
