Elektronik 6V Unterbrecher auf 12V Elektronikzündung KR51/2E
  • Moin Moin,
    ich weiß, dass dieses Thema schon einige Male hier im Forum erörtert wurde, jedoch wollte ich noch mal auf Nummer sicher gehen.
    Ich bin neulich an eine Elektronikzündung gekommen und plane jetzt, wie im Titel vermerkt, meine KR51/2E von Unterbrecherzündung und 6V auf die 12V umzurüsten.
    Folgende Teile habe ich:
    (bzw. folgende Daten konnte ich zusammentragen)
    Grundplatte (Geber und Spulen sind drauf)
    8305.1 140/1
    Polrad
    Steuerteil
    ez 101
    8309.12
    Elba
    8872.10 /4 römisch 3
    12V 2x10W 2,5A
    Laderegler
    8107.10 /1
    45388
    12V 42W 2,5A
    Spule samt Kerzenstecker
    W12
    1 / 15
    Korrigiert mich hier bitte, wenn ich falsch liegen sollte! :)
    01 Alle Grühbirnen sind gegen ein 12V Pendant auszutauschen (akf-shop #10013769 )
    02 Den alten Blinkgeber ersetzt die Elba
    03 Ebenso muss ich anstatt der 6V Batterie eine 12V eingebaut werden (afk-shop #10021058 )
    04 Die 6V Hupe kann (wenn ich nicht ein Dauerhupkonzert abhalte) auch an der 12V Boardspannung betrieben werden
    05 Die Birne bzw. die Halterung der Birne für Scheinwerfer ist anders. Ich müsste mir also eine entsprechende Halterung zulegen Dank an tacharo &
    @Fozzie
    Vielen Dank für Euer geballtes Wissen bisher.
    Ich muss das Forum mal loben.
    Ihr habt in mir echt eine neue Passion entfacht :)
  • tacharo: Der Halter der S53 für Elektronikstein, ELBA etc... wo würde man den denn bei der Schwalbe befestigen?
  • die zündspule ist falsch. entweder emza oder 6V.
    befestigen... das is ne gute frage bei der schwalbe. lass den EWR weg. pack vorne ne bilux 35W rein und pack das rücklicht mit auf die lichtspule. notfalls auch das tachoobst, wenn die spannung zu hoch wird. weil HS1 geht nicht ohne weiteres in der schwalbe... dann nimmst du die olle ladeanlage vorne weg, baust dir ne halterung und steckst da die elba rein. so daß die elba am platz der ladeanlage steckt. dann sollte es passen
    hupe sollte gehen. musst evtl. nachstellen (schraube hinten). sonst mach folgendes: vorne die hupe als attrappe drin lassen. anstelle des alten blinkgebers befestigst dir ne 12V hupe (platz wird ja frei)
    der rest paßt soweit. musst nur nen neuen kabelbaum bauen ^^
    cya v3g0
    --> S.A.C. Hamburg <--
  • ...und nicht vergessen, dass die Zündspule d. elektronischen (6V, bzw. EMZA) genau andersrum angeschlossen wird (die 1 an Masse, die 15=schwarz zum Steuerteil).
    Gruß, MS
    ...beim Beschleunigen müssen die Tränen der Ergriffenheit waagerecht zum Ohr hin abfließen (Walter Röhrl)
    http./www.moto-selmer.de
  • tacharo
    @Fozzie
    Danke für den Hinweis mit den Lampenhalterungen :)
    Das mit der Bauteilhalterung... da lass ich mir schon was einfallen - irgendwie wird das schon passen
    SSJ3 Vegotenks
    wreckingcrewhh
    bezüglich Zündspule
    ich würde die "originale" der schwalbe halt gegen die "neue", welche mit dabei war, austauschen.
    leider steht da nix weiter drauf außer auf einem schwarzen noppen dieses "w12" (wenn ich das richtig lesen kann)
    Danke für der Hinweit mit dem "vertauschten" Masseanschluss. Hätte mich dann eh an einen anderen Schaltplan gehalten :)
  • N'Abend ...
    ich wollte Euch nur einen kurzen Zwischenstand mitteilen:
    - alte Zündung wurde entfernt (Grundplatte, Polrad, Zübdspule)
    - Blinkgeber, Ladeanlage ebenfalls
    - neue Grundplatte, Polrad, Zündspule verbaut
    - ELBA, Steuerteil, ebenso
    - das Ganze analog zum Schaltplan einer S51/1C 12V verkabelt
    - langsam per Hand angekickt -> Zündfunken \o/
    Da mir dabei leider mein altes Zündschloss kaputtgegangen ist (Kontakt samt Plaste rausgebrochen), werde ich am Mittwoch weiterbasteln.
    Bis dato sollten auch die Birnen angekommen sein ;)
    Und da beim Ausbau der Grundplatte mir fast ein Simmerring entgegenkam, wird dieser dann auch gleich noch mit gewechselt.
  • jetzt wo du es sagst, hab ich mal bei moser geschaut :dash:
    aber bei meinen die ich mal fertig bekommen habe, ist das so wie ich es geschrieben habe ;(
    na fein, wieder dazu gelernt, und schon ab und an mal falschrum verkabelt :undwech:
  • Hallo Leute,
    Leider habe ich beim verkabeln ein paar Probleme.
    Ich hab mich an den Schaltplan einer S51/1C gehalten. Von Moser.
    Leider funktioniert die Beleutung nicht.
    Könnte jemand aus Berlin mal mit drüberschauen?
    Lg
