zündfunke da, dann wieder nicht
  • hallöchen ,
    ich hba schon wieder ein problem mit meiner zündung ( elektronik )
    wenn man den kickstarter langsam mit der hand betätigt ist ein zündfunke da.
    sobald man aber richtig durchtritt kommt nur selten einer oder garkeiner.
    ich hatte noch ein steuerteil rumliegen, das hatte ich schon gewechselt.
    was könnte das denn sein ?
    gruß und schönes wochenende
    simsonsimon96
  • Ein Bekannter hatte mal was ähnliches.
    Bei ihm gab es während der Fahrt immer wieder mal Zündaussetzer.
    Im Endeffekt gab es beim Anschluss zum Steuerteil einen Wackelkontakt.
    Kannst ja mal die Kabel überprüfen. :)
  • also ich hba jetzt ein neues steuerteil eingebaut. am anfang hats funktioniert und es ist gleich beim ersten mal kicken angesprungen. dann hab ich kurz gas gegeben und es ist gleich wieder ausgegangen.
    kanns sein dass vllt. ein kabel von der grudplatte kaputt ist und es dadurch zu ner höheren spannung kommt so dass es das steuerteil durchfetzt ?
  • Kannst ja mal denn Geber messen sollte bei denn weißen DDR Gebern 30ohm sein bei denn nachbauten 17 Ohm sein
  • Bei der E Zündung geht gelegentlich der Geberbaustein auf der
    Grundplatte kaputt . Das heißt die Platiene bekommt einen Riß und durch
    warm und kalt hat sie mal kontackt und mal nicht .Um zu testen ob es der
    Geber ist mußt Du zwischen Blau und Masse 15 Ohm haben wenn der Motor
    ausgegangen ist . Wenn die 15 Ohm da sind ist die Grundplatte in Ordnung
    , wenn nicht dann nicht. Also entweder neue grundplatte kaufen oder
    wenn Du technich versiert bist :Ein kleiner Tip zu Dem Geberbaustein:
    Wenn Du an dem Geberbaustein auf die zwei Metallvierecke schaust ist die
    Platiene rechts.Von der Seite ist da ein rechteckiges loch drin durch
    welches man die Platiene sieht.Die Abdeckung die die Platiene schützt
    mußt Du entfernen ,entwerder mit einem Scharfen Messer oder mit einem
    Dremel.Damit die Platiene komplett frei liegt.Dann bohrst Du von unten
    so dicht wie möglich jeweils vor einem Lötpunkt ein 1,5-2mm Loch durch
    das Plastik. Es darf nicht an das Metall der Grundplatte
    kommen.(Kurzschluß)Du solltest aber das Kabel schon abgelötet haben.Dann
    nimmst Du ein Stück Kupferdraht 1,5 mm schiebst es durch ein Loch und
    biegst es so wie oben die Platiene verläuft.Unten eine kleine Öse dran
    und dann anständig mit der Platiene verlötet.Das selbe mit der zweiten
    Leiterbahn.Dann ein bischen 2K Kleber (Kein HEISSKLEBER) auf die zwei Lötbahnen und Dein
    Geber funktioniert wieder.Diese Leiterbahnen bekommen Risse und deshalb
    geht es nicht mehr.Du kannst Dir mal Überlegen wie Lange Ein 1,5mm
    Kupferdraht brauch bis er durch geschüttelt ist im Vergleich zu der
    Leiterbahn.Hat bei mir super funktioniert .
    Einmal editiert, zuletzt von bienlein ()
  • ich hatte auch mal so ein problem am ende war es der halbmonde auf der kw der das polrad festhält
    heist einfach mal polrad runterschrauben und überprüfen
