Hat nicht der Sperber unten im Rahmen das Loch für die Luftansaugung mit dem großen Luftfilter unter dem Tank ? Und der Habicht hat das nicht weil er nur die kleine Plastebox hinter dem Vergaser hat .
Habicht- oder Sperber-Rahmen?
ja irgendwie sowas ist da, deswegen wäre ja auch ein bild super, dann hätte das rätselraten endlich ein ende
Hat denn vielleicht doch noch jemand eine Quelle aus der hervorgeht aus welchem Baujahr dieser Rahmen ist?
Die Nummer lautet: 37453XX
Habicht-Rahmen, Baujahr 1983/84 und wahrscheinlich eher eine Nachserienproduktion als ein Austauschrahmen, da Nachserie ja ab 10 Jahre nach Produktionsende nach DDR Recht legal war, und eine gewisse Nummernhäufung in den Baujahren festzustellen ist ...
Gruss von Frank
Was ist denn nun so schwer daran,ein Bild einzustellen
Hallo,
ich habe doch schon am "18. August geschrieben, dass es sich eindeutig um einen Habichtrahmen handelt", da er das kleine Sperber-Ansaugrohr NICHT hat. Aber ich werde trotzdem mal ein Bild besorgen, wenn es dem ein oder anderen noch weiter helfen könnte...
Aber es scheint so zu sein, dass es keine zuverlässige Quelle für die Rahmennummer - Baujahrzuordnung gibt, oder???
Wäre dann der Weg, ein Baujahr wegzulassen (Typenschild und Papiere) oder müsste/könnte ich mir eines aussuchen
?Ist vielleicht sogar das Baujahr des Originalrahmens ausschlaggebend, den ich durch einen Ausstaschrahme ersetze???
Ich habe in einem anderen Forum einen Beitrag gefunden, der für diese Sache sehr interessant sein kann:
Dort hat jemand 2003 Folgendes geschrieben:
".... Das ist laut Rahmennummer tatsächlich ein Austauschrahmen aus dem Jahr 1981.
Beim Rahmenwechsel behält aber das Fahrzeug normalerweise sein altes
originales Baujahr und nur die neue Rahmennummer wird in den Papieren
vermerkt. Andernfalls wäre es ja sonst ein ganz anderes, neues Fahrzeug.Das Baujahr hat hier jemand nachträglich und falsch mit Schlagzahlen
selber eingestanzt. Das sieht man auch, wenn man z.B. die
unterschiedliche Zahlengröße der beiden Achten vom Baujahr und von der
Rahmennummer miteinander vergleicht. Die vom Baujahr ist hier eindeutig
größer."Kann das jemand von euch bestätigen oder auch wiederlegen???
@Halli-Galli, ab ~Mitte der 60er Jahre wurden von Simson die Austauschrahmen mit Nr. und Typenschild geliefert. Dadurch sollten "illegale" Nachserienproduktionen aus den irrwitzigen Mengen von Ersatzteilen, die ein Fahrzeughersteller in der Planwirtschaft auf Lager halten musste, erschwert werden, die neue Rahmennummer wurde dann in den Fahrzeugpapieren vermerkt ... im Westen wurden(werden) Austauschrahmen ohne Nr. und Typenschild geliefert, da das Problem "Nachserienproduktion" nicht existiert(e). Die Rahmennr. aus den Papieren wurde(wird) dann auf den Rahmen übertragen.
Meine Quellen sind einigermassen sicher. Um aber genaueres zu sagen, müsste ich auch mal Nr. und Typenschild sehen.
Gruss von Frank
aufgrund der wiederholten Nachfrage sind hier mal ein paar Bilder von dem Habicht-Rahmen mit der Nummer: 37453XX. Es ist kein Typenschild vorhanden und die eingravierte Nummer ist sauber zu lesen - sie ließ sich aber nicht leserlich fotografieren. Die Frage bleibt - Austauschrahmen vielleicht von 1984???
http://s1.directupload.net/file/d/3022/ccr93lds_jpg.htm
http://s1.directupload.net/file/d/3022/puu7sr3n_jpg.htm
http://s14.directupload.net/file/d/3022/3mryt5ge_jpg.htm
http://s7.directupload.net/file/d/3022/jxy9e27n_jpg.htm
...Die Frage bleibt - Austauschrahmen vielleicht von 1984???
... siehe oben.
Gruss von Frank
also mein star hat ja auch nen austauschrahmen, und da wurde dann auch das baujahr auf den neuen rahmen geändert.
deswegen hat er 2 baujahre für mich.
wurde auch alles mir dem neuen baujahr in den papieren vermerkt, hab ich alles liegen...also bei austauschrahmen kenne ich nur neuer rahmen, neue nummer, neues baujahr
anbauteile sind bei mir alle noch vom originalbaujahr.
