Hi,
wieviel ccm hat ein Halbautomatikmotor, wenn er einen 49,7mm Kolben (steht drauf) drin hat?
Hi,
mein zt tuning kolben hat 63ccm und ein durchmesser von 44,96mm
ich würde sagen den kolben hat wohl schon die 70ccm wen nicht noch mehr aber dazu müste sich mal einer melden der mehr anung hat
muss haber nicht gleich heizen das deiner besser ist ![]()
Also das Kolbenmaß kommt auch für einen 85 ccm hin...
jo das würd ich auch schon bald sagen
hast du nich mal ein bild davon
Aber bei M53 Motor??
Mir scheint das eher zum S78 zu passen.
leider keins gemacht. Ist Standard Schwalbezylinder, und beim reinschauen (Zündkerzenloch) stand auf dem Kolben 49,7
Das weiß ich halt nicht
ob es jetz schon einen 85 ccm Zylinder für den M53 gibt ![]()
Der Motor ist vom Vorbesitzer (Neuaufbau ~2Monate her) eingebaut wurden und der meinte sind 60ccm. Aber das mag ich stark bezweifeln.
S63 hat ja schon 45mm.
49,7mm Sind 76,6ccm.
Also S78 Motor.
ich würde mal die länge des kolben messen die ist bestimmt lännger als normal
aber leuft der motor überhaubt gut damit muss ja schon gut abgehn oder nicht nur mal so neben bei
76.63 ccm ![]()
dann schreib doch einfach nix, wenn dus nicht weißt
85er gibts nicht fürn M53/54 (es sei denn man verändert hub usw. - wird nen riesen sackstand und für dat geld bekommt man locker nen guten M5X1 mit 85kubik)
um hier mal nicht alles vorzukauen:ermittle den hub des motors (google sollte da hilfreich sein) bohrung haste ja
das ganze rechneste dann nach der volumenformel um welche man auch bei google finden sollte
und schon hastes (fast) ganz ohne hilfe geschafft
da muss garnix gut abgehen
wenn der 78er nicht bearbeitet wird geht da garnix durch die SZ-verschiebung beim ausschleifen ![]()
edit: mal wieder viel zu lahm gewesen hier...
Oi!
Erstmal ist es dann kein normaler Gebläsezylinder mehr. Dann kommt dazu, dass die Kolbenmaße immer(!) bis auf hundertstel angegeben werden! 49,7 kann also nicht hinkommen, weil auch die zehntel bzw. die Übermaße in 0,25mm Schritten angegeben werden.
Mach mal ein Bild vom Zylinder und vergewisser dich, dass du dich nicht verlesen hast und es am Ende doch nur 39,47 ist.
