Guten Tag zusammen,
Also folgendes ich habe ein problem mit meiner S51: sie startet normal und alles und nachdem der motor warm ist,geht sie schnell aus, nur mit gas-spielen am laufen halten möglich. Aber wenn sie ausgegangen ist bekommt man sie nicht wieder an... erst wieder wenn sich der motor abgekühlt hat.
Geraten wurde mir zu anfang Kondensator wechseln...<-nach austausch selbes problem weiterhin
daraufhin wurde mir zu einer neuen U-Zündung geraten.... habe mir eine vom kumpel geliehen ... die bei ihm eig funktionierte... aber nun läuft garnichts mehr. das moped lässt sich weder antreten noch anrollen ... manchmal "knallt" der auspuff bei einem versuchten start ...
hoffe es kann mir jemand tipps geben
Danke schonmal.
Gruß Farmer335
Problem mit S51 im warmen Zustand!!
Wenn es Fehlzündungen gibt, dann ist ja wenigstens ein Funke da. Ich vermute, ihr habt die Zündung nicht richtig eingestellt.
Zündung ist eigentlich richtig eingestellt ....
hast du das Polrad oder Schwungrad auch mit getauscht???
Ja ...
Das läßt Raum für Spekulationen
naja ich sage es ist richtig eingestellt, aber bin kein profi hab mir das meiste durch videos angeeignet ....
stelle doch die Zündung einfach nochmal neu ein
