moin moin ![]()
ich bin jetzt mehr oder weniger "gewzungen" auch ein "vape-jünger" geworden
na ok, nicht ganz so dramatisch, aber:
- bei meiner umgebauten e-zündung hats ne spule wirklich "nett" zerlegt... das ganze drahtpaket sitzt lose aufm bleck-kern...
- mein motorenbauer liegt mir schon recht lange mit ner vape in den ohren, wegen der fehlenden feinwuchtung bei den alten simson polrädern
naja, wie dem auch sei. kurz bischen vorgeschichte: bin günstig an ne garantiert neue grundplatte und ein ebenso fabrikfrisches polrad rangekommen. umbau war eh geplant (komplett massefrei machen und eigenbau regler von der e-zündung weiternutzen) und zudem hatte ich keinen bock auf das vape zündmodul, wollte wegen optik meine alte zündspule behalten. und sekundär wegen reparierbarkeit
also mal ein wenig im internet herumgeforscht... und auch tatsächlich (!) 2 pläne vom zündmodul gefunden. waren bischen unterschiedlich. also aus 2 eins gemacht, teile besorgt und ab auf ne lochrasterplatine damit. vape eingebaut und eingestellt laut den abrißmarkierungen auf grundplatte und polrad. ergebnis: es gibt nen funken! nur die drehzahl war zu hoch (hatte keinen passenden thyristor da...) also fix nen widerstand bischen angepasst... funken kommt eher. kleinen verkabelungsfehler beseitigt und sie lief!
jetzt kommen wir zum thema: nachdem der hobel also mal lief, hab ich mir die zündpistole genommen und mal angeblitzt... zündpistole ist das graue ddr-ding. und mit erstaunen festgestellt daß die markierungen auf grundplatte und polrad um sage und schreibe nen guten halben zentimeter von einander abweichen.... der ZZP lag damit weit über 2mm vor OT... kein wunder also daß der hobel recht bockig war beim anspringen, selbst mit erhöhtem zündstrom am gate des thyristors. hab daraufhin mal meinen motorenbauer angesprochen. ergebnis: es betrifft anscheinend nicht nur meine vape mit dem selbstgbeautem zündmodul, sondern auch die mit dem originalen....
speziell an auxburger und die anderen die hier mehr mit vape zu tun haben: ist das normal? das die markierungen der vape dermaßen voneinander abweichen? hab die grundplatte bei mir natürlich dann nachkorrigiert, so daß die polrad markierung an einer passenden gehäuse-markierung mit 1.5mm vor OT anliegt (ja, mein motörchen ist etwas "optimiert..."). springt jetzt auch sauber an der hobel und rennt wie die pest ohne heiß zu werden. mein zündmosul wirft nen stabilen funken, polrad wandert auch bei hohen drehzahlen nicht (wie denn, ist ja nach original plänen nachgebaut ^^)
cya v3g0
