2. Gang fliegt raus
  • Hallo Leute,
    ich habe einen M54 in meiner S50. Ist frisch regeneriert von Tacharo. Startet und läuft auch wunderbar.
    Allerdings ist da ein Problem. Der 2. Gang springt immer raus. Manchmal schon nach ein paar Metern. Manchmal erst bei derbe vollast. (Also Bergauf, vollgas)
    Habe schon an der vorderen Einstellschraube gedreht... Ohne messbaren Erfolg.
    Habt ihr noch paar Ideen?
    Ne Kampfschwalbe bleibt net liegen - das muss ein Bedienungsfehler sein! :D
    Du bist Simsonfahrer? In Marburg und Umgebung?
    Dann meld dich doch mal hier:
    [email protected]
  • Hast Du nen Tip? Vielleicht noch mal alles neu einstellen?
    Kann ja eigentlich nicht schaden...
    Passiert eigentlich was wenn man die Einstellschrauben komplett rausdreht?`Bzw. hat das negative Folgen?
    [email protected]
  • Die Schrauben dienen nur als Anschlag. Die Schaltung funktioniert ja einwandfrei. Nur hält der gang nicht,wenn er sehr stark belastet wird.
    Und das bedeutet,daß die zapfen von dem einen Zahnrad wieder aus den Bohrungen des anderen Rads rausrutschen.
    Da kannst du einstellen,was du willst ;(
  • Und das heißt jetzt?
    Nochmal zu dir?
    [email protected]
  • Thomas, close hier mal - wir machen per PN weiter.
    [email protected]
