S 51 zündfehler wenn warm ist
  • Moin läute wenn meine s 51 unterbrecher warm wird bekommt sie manchmal zündfehler also nimmt kurzzeitig kein Gas an und vereinzelt sogar Fehlzündungen! Kann das am Kondensator liegen? Der ist aber eigentlich neu! Bitte um Hilfe! Danke schonmal
  • Die Kondensatoren sind meist schon kaputt oder werden bei einbau kaputt gemacht.( mindere Qualitiät)
    Aber bist du dir sicher das es Fehlzündungen sind??
    Wenn es der Kondi ist geht sie eig. wenn sie warm ist aus.
    Sonst erstmal Kondi wechseln.
    MFG
  • Also wenn sie kalt ist fährt sie einwandfrei nach ca 10-15 min beginnt sie bissel weniger am Gas zu hängen und beim beschleunigen als ob er halt kurz kein Gas annimmt und vereinzelt Fehlzündung also knallt ausm Auspuff!
  • ..Hallo!
    ..also knallen im Auspuff deutet defakto auf Fehlzündung hin! ZZP (Zündzeitpunkt einstellen)
    ..und dann dürfte sie wieder besser laufen :thumbup:
    Grüsse
    PS: Ingame Message, schicke ich dir nen Link wie man den Zündzeitpunkt einstellt
    ..obwohl ich keiner bin!
    Ossi's machen's besser.. :thumbup:
    wenn du einen Stinomotor M5x1 (also S51 Motor) hast dann muss der ZZP uaf 1,8mm vor OT.
    Wie du die Zündung richtig einstellst findest du in unserer FAQ oder bei google. ;)
    :b_wink:
  • Wenn du noch die originale Zündung in Deiner S51 hast, dann ist die Einstellung der Zündung nicht schwer.
    Grundplatte losschrauben
    Grundplatte so drehen, daß die Markierung an der Grundplatte genau mit der Markierung am Motorblock übereinstimmt (Die Markierung ist irgendwo links oben)
    Grundplatte wieder gestschrauben
    Zündkerze ausschrauben
    Schraubendreher oben in das Kerzenloch stecken
    Jetzt das Polrad auf OT drehen (Also so weit, daß der Kolben ganz oben ist. Das siehst Du am Schraubendreher)
    Jetzt eine Fühllehre mit 0,4mm zwischen den Unterbrecher stecken
    ggf. den Unterbrecher so verstellen, daß er auf dem OT 0,4mm offen steht.
    Alles wieder zusammenschrauben und losfahren :)
